HMLAN Firmwareupdate
Begonnen von stgeran, 09 Dezember 2015, 07:47:00
stgeran
Es gelingt mir nicht, mit der Konfigsoftware den HMLAN im Netz zu finden. Anpingen kann ich ihn. Jetzt zur Frage: Wenn ich den HMLAN ohne Switch direkt mit dem PC verbinden will brauche ich dann ein "gedrehtes" Kabel oder reicht ein "normales" Ethernetkabel?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
marvin78
Deaktiviere mal alle anderen Netzwerk-Adapter an deinem PC, außer dem, der mit dem Switch verbunden ist. Dann findest du ihn.
