Problem mit der GroupID - ändert sich zurück
Begonnen von Afterburner, 06 Dezember 2015, 16:11:18
Afterburner
Servus,
Ich nutze MAXLAN und hatte bei mir das Problem das 2 Thermostate in verschiedenen Räumen die selbe GroupID (3) hatten und somit bei manueller Steuerung über FHEM beide die Temperatur geändert haben.
Also habe ich über FHEM mittels
set groupid die ID geändert
Heizung.Arbeitszimmer 3 --> 6
Heizung.Schlafzimmer 3 --> 5
SET Heizung.Arbeitszimmer groupid 6
SET Heizung.Schlafzimmer groupid 5
das hatte soweit auch funktioniert
Heute habe ich noch den EcoTaster eingebunden
EcoTaster ca 3 Sekunden gedrückt bis die Lampe geblinkt hat
dann inn FHEM unter ml (das ist mein MAXLAN)
SET ml pairmode 10
und der Taster wurde erkannt.
Jetzt musste ich den ja noch in FHEM einfügen weswegen ich den reconnect gemacht habe
SET ml reconnect
danach war auch der EcoTaster in FHEM bekannt und ich konnte ihn umbenennen in ein lesbares Format ^^
Das auch kein Problem.
Allerdings haben jetzt beide Thermostate wieder die groupid 3 bekommen und ich hatte wieder das Problem das ich beide Thermostate (logischerweise) zusammen gesteuert habe.
Habe dann die groupid wieder geändert und nun geht es wieder.
Was habe ich denn da falsch gemacht ?
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
Afterburner
Ich habe das Problem inzwischen mit einem Komplettreset vom MaxCube gelöst
