HTTPMOD ohne Header
Begonnen von Muschelpuster, 10 Dezember 2015, 16:32:12
Muschelpuster
Ich möchte eine Website lesen, die keine Header liefert. Leider bleibt der HTTPMOD-Buffer da bei mir leer. Muss ich da irgendwo einstellen, dass das MOD keinen Header zu erwarten hat?
spartanische Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
dev0
Aus dem Bauch hätte ich gesagt: das entspricht keiner Spezifikation. 10 Sekunden googlen liefert das:
http://stackoverflow.com/questions/13483781/http-response-with-no-http-header
Muschelpuster
Mhh, ja. Habe ich aber schon öfter gesehen...
Ich will eigentlich nur die aktuellen Zählerstände meines E-Zählers vom vzlogger lesen, ohne die ganzen Daten mit Hilfe des VZ-Mod nochmal auf dem FHEM-PI zu plotten. Nun ja - war so eine Idee...
Man wird ja übermütig, wenn man wieder was hinbekommen hat  ;)
übermütige Grüße
Niels
