FHT80 Frage zur Temperatur
Begonnen von Edi77, 10 Dezember 2015, 15:02:51
Edi77
Das FHT80b ist ja ein sehr beliebter Raumthermostat den ich auch 6x im Einsatz habe.
Bei dem letzten den ich jetzt gekauft habe ist mir aber aufgefallen das dieser nur 1 - 2 mal Pro Woche die Raumtemperatur übermittelt, allerdings regelt der das Ventil immer schön auf und zu, wie es sein sollte. Die Besonderheit ist allerdings das dieser FHZT80b noch einen FHT80 TF-2 hat, aber ich denke das das wohl nicht die Ursache ist?
Das andere ist noch, was veranlasst den FHT80b die Raumtemperatur zu übermitteln? Wenn sie sich um z.B. 0,5C geändert hat, oder alle 30 Minuten?
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
ph1959de
Hat dieser eine FHT evtl. einen sehr schlechten RSSI-Wert? Einfach mal in den Details des Devices nachschauen (und vergleichen mit denen, die zuverlässig(er) funktionieren).
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Edi77
Hallo
Die meisten habe RSSI -81 -75 -74 ..... dieser hat -66
Was bedeutet RSSI? Signalstärke?
Ich vermute mal das ein FS20 RTP nicht hilft?
AndreasHH
ein RSSI (Signalstärke) von -66 ist völlig ok, Werte die über -80 gehen sind kritisch.
TF-Kontakt hat keinen Einfluss auf das Übertragungs-Interval.
Zum Checken ob betroffener FHT80B defekt ist, würde ich einen der nachweislich funktionierenden mit dem Problem-Kind tauschen.
Möglicherweise hilft ja auch die Bandbreite des CUL (sofern verwendet) zu erhöhen.
Der FS20-RPT überträgt keine FHT-Daten, ist somit also keine Hilfe.
Andreas
FHEM 5.8, FB7490, FB7390, Linux-Server, Raspi 1, Raspi 2, FHEM2FHEM, div. FS20, div. FHT, div. HMS, div. Homematic, MQTT, ESP8266, Arduino
Edi77
Für die FHTs habe ich einen CUNO 868.
Wie könnte man da die Bandbreite erhöhen?
AndreasHH
guckst du hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL
Der CUNO ist im Prinzip ein CUL, nur halt über LAN und nicht USB.
Andreas
Elektrolurch
Vielleicht noch ein anderer Tipp:
Ist der betroffene FHT mit fhem gepaired? Wenn er nicht regelmäßig (mind. 1 x je Woche) von fhem eine Message bekommmt, vergißt er das Pairing und sendet immer seltener seine Raumtemperatur. Zumindest habe ich diese Beobachtung gemacht.
Den fht Ablernen und neu Anlernen hilft dann.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
Edi77
Das könnte es auch sein das das Pairing versagt hat.
Ich wollte jetzt bei meinem CUNO auch mal mehr Sende/Empfangsleistung einstellen.
Zur Zeit:
CUNO ccconf => freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Mit set myCUL raw x08 bleibt immer noch sens:4dB  ???
Wo liegt das Problem? Auch x09 sens:4dB  ???
AndreasHH
sens bitte nicht mit Sendeleistung verwechseln.
Auszug aus WiKi:
Es ist möglich die "decision boundary" zu vergrößern, frei beschrieben: die "Entscheidungsgrenze" ob die empfangene Signalflanke digital "0" oder "1" darstellte (siehe Diskussion hier). Möglich sind die Werte "4", "8" und "16". Default-Einstellung ist hier "4". Zur Steigerung der Empfangsqualität soll es hilfreich sein, hier "8" einzustellen. Mitunter bringt jedoch erst die Einstellung auf "16" signifikante Verbesserungen beim Empfang von S300TH-Sensoren.
    set CUL sens 8
Gruss
Andreas
Edi77
DANKE
Habe jetzt mal sense:16 eingestellt x09 und eine 8dB Antenne Pairing noch mal durchgeführt, und es scheint zu gehen ;D
