HM-LC-SW1-BA-PCB - peeren möglich? und hilfe bei Regset
Begonnen von chris1284, 19 November 2015, 07:38:21
martinp876
Ein einfaches template hat keine Parameter. Du machst eine Liste mit Registern, die gesetzt werden sollen und den wert, der rein soll.
Das template kann short,long kompatibel sein. Also gleichermaßen für short und long genutzt werden können, wenn du willst. Dann musst du SH und LG vom regnamen weglassen. Z.b.ontime
OnTime:20 OffTime:50
Du definiert also ein template mit Namen, Kommentar und als Parameter setzt du "", weildu keine hast
Die Liste der Register machst du so lange wie du willst.
Ein short,long sensitive template koennte sein
ShOnTime:30 lgOnTime:80 shOffTime:300
Das ist es schon
