Frage zu einer automatischen Lichtsteuerung mit einem Fibaro Motion Senor
Begonnen von Joker2002, 20 Oktober 2015, 21:54:56
Joker2002
Hallo miteinander,
um diesen Threat http://forum.fhem.de/index.php/topic,28656.30.html nicht weiter zu strapazieren, habe ich das Thema hierhin verlagert.
Ich hätte gerne mit dem Fibaro Motion Sensors die Möglichkeit, dass bei Erkennen einer Bewegung ein Licht für eine gewisse Zeit eingestellt wird, bekomme es aber irgendwie nicht hin.
meine erste Definition funktionierte leider nicht.
Aber auch die Definition von mw77
[06:25-13:00] and [Motion_Sensor_1] eq "open" ) (set Steckdose.K4 on-for-timer 600)
brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Es tut sich einfach nichts.
Habe jetzt mal, gemäß dem COmmandref folgenden Code probiert:
([Motion_Sensor_1:state:sec] < 5)(set Steckdose.K5 on-for-timer 600)
aber auch dieser bringt mich nicht zum gewünschten Erfolg.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich, woran es liegen könnte, dass der Sensor zwar die Bewegungen erkennt, meine Automatisierung aber nicht funktioniert ?
moonsorrox
das ganze sieht aus wie Fragmente aus einem DOIF...! :-\
mach doch mal ein List von deinem Device, oder stell kompletten Code ein, dann kann dir vllt geholfen werden...!  ;)
Joker2002
Joker2002
hier mal meine Einstellungen des Sesors:
Internals
DEF
fb339b17 4
IODev
ZWDongle_1
LASTInputDev
ZWDongle_1
MSGCNT
23
NAME
Motion_Sensor_1
NR
717
STATE
Temp:22.0 C Lum:33 Lux
TYPE
ZWave
ZWDongle_1_MSGCNT
23
ZWDongle_1_RAWMSG
00040004032001ff
ZWDongle_1_TIME
2015-10-21 22:54:59
homeId
fb339b17
nodeIdHex
04
Readings
CMD
ZW_APPLICATION_UPDATE
2015-10-14 20:09:10
UNPARSED
SENSOR_MULTILEVEL 063185012280d1
2015-10-15 14:31:56
alarm_type_00
level ff node 04 seconds 0
2015-10-20 23:39:36
assocGroup_03
Max 01 Nodes 01
2015-10-06 00:25:04
assocGroups
3
2015-10-14 20:09:12
basicReport
00
2015-10-05 22:37:15
basicSet
ff
2015-10-21 22:54:59
battery
100 %
2015-10-06 10:26:55
configLEDBrightness
0
2015-10-10 09:17:37
luminance
33 Lux
2015-10-21 22:54:33
model
FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
2015-10-05 20:37:13
modelConfig
fibaro/fgms.xml
2015-10-05 20:37:13
modelId
010f-0800-1001
2015-10-05 20:37:13
reportedState
open
2015-10-21 22:54:58
state
open
2015-10-21 22:54:58
temperature
22.0 C
2015-10-21 22:52:09
transmit
OK
2015-10-21 22:37:08
version
Lib 3 Prot 3.67 App 2.7 HW 1 FWCounter 1 FW 2.7
2015-10-06 00:25:03
wakeup
notification
2015-10-21 22:37:06
wakeupReport
interval 7200 target 255
2015-10-07 00:45:23
DOIF di_Licht
Internals
DEF
NAME
di_Licht
NR
730
NTFY_ORDER
50-di_Licht
STATE
cmd_1
TYPE
DOIF
Readings
Device
Motion_Sensor_1
2015-10-21 22:54:59
cmd_event
Motion_Sensor_1
2015-10-21 22:55:00
cmd_nr
1
2015-10-21 22:55:00
e_Motion_Sensor_1_state
open
2015-10-21 22:54:59
state
cmd_1
2015-10-21 22:55:00
GeZi3560
Ich hab mir heut auch mal den Sensor zugelegt.
So hab ich deine Aufgabe umgesetzt:
Define FibaroMS_Aktion2 DOIF ([16:25- 20:00] and [ZWave_SENSOR_BINARY_4]eq "open" ) (set ZWave_SWITCH_BINARY_5 on-for-timer 30)
Mit Fibaro Wallplug als Aktor.
GZ  :-)
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
Joker2002
Hallo GeZi3560,
genauso habe ich mein DIOF ja auch eingestellt gehabt (sie meinen ersten Post in diesem Threat). Hat leider nicht bei mir nicht funktioniert :(
Chlorex
Falls noch aktuell:
habe es mit "notify" umgesetzt.
ZWave_SENSOR_BINARY_19:open ; set Zwischenstecker_1 on
Damit das Licht nicht mittendrin ausgeht, sondern erst wenn der Sensor keine Bewegung feststellt:
auch ein "notify" zum ausmachen
ZWave_SENSOR_BINARY_19:closed ; set Zwischenstecker_1 off
aber ja, es müsste auch mit DOIF & ELSIF funktionieren.
Joker2002
danke für Deinen Beitrag. Mittlerweile habe ich den Bewegungssensor zum Laufen bekommen aber mit dem Befehl:
[Motion_Sensor_1] eq "state"
Frag mich nicht warum aber so funktioniert mein set Befehl :)
Chris1012
würde gerne das Thema noch mal öffnen.
Ich schalte mit dem Sensor das Licht, wenn eine bestimmte Helligkeit unterschritten wird.
Das funktioniert soweit auch ganz gut nur bekomme ich im Log immer wieder ein PERAL_Warning.
Folgendes wir angezeigt :
2015.12.28 20:25:39 3: eval: my $EVTPART0='open';my $TYPE='ZWave';my $SELF='not_LichtAn';my $EVENT='open';my $NAME='Bewegungsmelder_Flur_EG';{fhem ("set Licht_Flur_EG on") if (ReadingsVal("Bewegungsmelder_Flur_EG","luminance",0) < 8)}
2015.12.28 20:25:39 3: CUL_HM set Licht_Flur_EG on
2015.12.28 20:25:58 3: CUL_HM set Licht_Flur_EG off
2015.12.28 20:26:06 1: PERL WARNING: Argument "0 Lux" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 200) line 1.
Meine Anweisung heißt wie folgt:
######## ANFANG Bewegungsmelder schaltet Licht
define not_LichtAn notify Bewegungsmelder_Flur_EG:open {fhem ("set Licht_Flur_EG on") if (ReadingsVal("Bewegungsmelder_Flur_EG","luminance",0) < 8)}
define not_LichtAus notify Bewegungsmelder_Flur_EG:closed {fhem ("set Licht_Flur_EG off")}
######## ENDE Bewegungsmelder schaltet Licht
Das Reading für die Lichtstärke vom Sensor sieht wie folgt aus:
luminance       5 Lux       2015-12-28 20:37:28
Ich schätze mal der angebende Lux Wert ist nicht numerisch, nur was ist er?
Wie kann ich die Werte richtig miteinander vergleichen?
Ist der ausgegebene Wert ein string?
Kann ich aus einem string z.B. 8 Lux die 8 auschneiden und vergleichen?
FHEM auf RasPi3; 1xHMLAN; 7xHM-CC-RT; 2xHM-Sec-SC2, 2x HM-Sec-SCo; 1xHM-LC-Sw1-FM; 1xHM-LC-Sw1PBU-FM;
1xZME_UZB1;FIB_FGMS-001 ; FGWPE-101; Yeelight
