DEMA 59004 - Energiekostenmesser
Begonnen von Afterburner, 26 Dezember 2015, 15:58:41
Afterburner
Servus,
ich habe den hier gerade wieder ausgekramt, Batterien rein und läuft noch ^^
http://www.dema-vertrieb.ch/index.php/de/Energiekostenmesser,mit,Funk/c,KAT4400/a,59004
Die beiden Dosen senden im 70 cm ISM Band, laut Google (dema 59004 fhem) habe ich dazu nichts gefunden.
Ich habe einmal nen CUL 868 von Busware im Einsatz (da hängt der Multisensor von Dirk dran und der ESA Stromzähler) und einmal den HM USB (der ist im Standardbetrieb mit HM Zwischenstecker und Klingelsensor)
Wenn ich richtig gelesen habe kann der CUL auch 433 MHz empfangen oder liege ich da jetzt falsch ? Dann müsste er ja 2 RX haben oder umschalten und in dem Moment evtl eine andere Meldung nicht mitbekommen ?
Ansonsten kann ich das System überhaupt bei mir einbinden ?
EDIT: gibt es wohl auch unter anderem Namen
FHT
http://www.amazon.de/Zusatzsender-drahtloses-Energiekostenmessger%C3%A4t-FHT-9998-W-3680-Wei%C3%9F/dp/B0042AB012/ref=pd_sim_sbs_60_6?ie=UTF8&dpID=41lLJgU94GL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR126%2C160_&refRID=1VJC98QDKX0DSE29X2KK
Revolt
http://www.amazon.de/revolt-Funk-Energiekosten-Messger%C3%A4t-mit-mobilem-Empfangsteil/dp/B008B4RUPU/ref=pd_sim_sbs_60_2?ie=UTF8&dpID=51cmp1R7iML&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR130%2C160_&refRID=1VJC98QDKX0DSE29X2KK
EDIT2: das ist wohl ein passender Thread dazu
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12600.0.html
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
