Magnetkontakt (Fenster/Türkontakt) Unitec 47031 / SIGNALduino
Begonnen von Dr.E.Witz, 01 November 2015, 13:53:49
Sidey
Hallo Michael,
ich habe einen möglichen Fehler gefunden und behoben.
Ich habe mein Test Arduino jetzt einmal 20 Stunden und dann noch mal 9 Stunden ohne disconnected betrieben.
Probiere doch bitte mal die aktualisierte Firmware im dev-r32 Bereich aus.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Dr.E.Witz
Wieder per update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/f3ccd7f820b5c18d5b4a632a72161b1d9e187e94/controls_signalduino.txt
Oder soll ich von github das ZIP file mit der ...ino laden und über die Entwicklungsumgebung Flaschen?
Ich bin Anfänger [ heul ], beisse mich da gerne durch, brauch aber die Richtung...
Michael
Sidey
nein, die aktuell in Entwicklung befindliche Datei bekommst Du via:
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
Dr.E.Witz
#33
Der link erzeugt eine Fehlermeldung
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt: Can't connect(2) to https://raw.githubusercontent.com:443: SSL Version SSLv2 not supported error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
Die blanke Updatefunktion von fhem aktualisiert ordnungsgemäß.
Sduino Releasedate vom 6.auf den 8.Nov.
Der Pfad/die Datei stimmen, lassen sich im Browser offenen.
Fehlt ein SSL Paket?
Libio-socket-ssl-perl ist installiert und auf Stand.
Ich hab bester versucht sendmail zu installieren....
http://heinz-otto.blogspot.de/2015/02/email-senden-von-fhem-und-raspberrypi.html
Musste leider aus Müdigkeit abbrechen...
Melde mich ...
Michael
Sidey
Ach, das ist ein Problem im öffnen der Verbindung.... Probiert das Update einfach mit http statt https, dann geht es.
Dr.E.Witz
Http ging auch nicht.
Hab die Änderungen rückgängig gemacht und die Software eingespielt
Kein initialisieren mehr...
Super und Danke!
Michael
