FT-UI: thermostat widget, actor und desired-temp Anzeigen Farbe/Größe ändern
Begonnen von wkarl, 15 Dezember 2015, 20:49:39
wkarl
ich hätte die beiden Anzeigen etwas auffälliger und größer, aber finde über die Entwicklertools keine Ansatz wie ich sie über css manipulieren kann.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und ciao
Walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
setstate
Das Thermostat wird in einem JS Canvas gezeichnet. Das kann man nicht per CSS beeinflussen.
Die Anpassung müsstest du direkt im widget_thermostat.js  Zeile 125-146 selbst machen.
zap
Die Größe des Widgets kann man ja über class ändern. Dabei ändert sich auch die Schriftgröße. Oder soll nur die Schrift geändert werden?
