DOIF "and" und "or" kombination
Begonnen von noanda, 20 Dezember 2015, 18:33:34
noanda
ich möchte, dass wenn der Bewohner Leonardo sein Dachfenster offen vergisst eine Mail geschcikt wird. Dazu folgenden code:
define MailFensterLeo DOIF ([rr_Leonardo] eq "absent" or [rr_Leonardo] eq "gone" and [MelderFENKZL] eq "open")  ({DebianMail('xxx@googlemail.com','Eines der Fenster ist noch offen','Eines der Fenster ist noch offen, bitte keine Fenster offen lassen wenn es regnen könnte. ')})
attr MailFensterLeo do always
Leider bekomme ich die Mail auch wenn sich nur der Zustand der Fesnters verädnert, und auch wenn sich nur  der Zustand von Leonardo verändert.
Nun die Frage, liegt das an der Abfolge von "or" und "and" ? oder kann man die überhaupt nicht kombinieren oder müss der "or" Teil in Klammern? habe schon eineiges probiert, will aber nicht!  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
jensb
#1
Hallo noanda,
vielleicht ist der nächste Schritt einfach. Normalerweise geht "and" vor "or". Damit die "open" Bedingung für beide Leonardo-Zustände gilt, brauchst man also eine Klammer um das "or".
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
noanda
wäre dann also:
define MailFensterLeo DOIF (([rr_Leonardo] eq "absent" or [rr_Leonardo] eq "gone") and [MelderFENKZL] eq "open")  ({DebianMail('xxx@googlemail.com','Eines der Fenster ist noch offen','Eines der Fenster ist noch offen, bitte keine Fenster offen lassen wenn es regnen könnte. ')})
werde es mal testen
ELRO440AB, Flamingo
Ellert
Falls das Fenster während Leonardos Abwesendheit geöffnet wird, gibt es auch eine Mail. Falls Du das unterbinden möchtest http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitintervalle_Readings_und_Stati_ohne_Trigger
noanda
Danke für den Tip.
übrigens:
das geht:
(([test1] eq "on" or [test2] eq "on") and ([test3] eq "on" or [test4] eq "on")) (set test5 1) DOELSE (set test5 3)
das geht leider nicht :
(([test1] eq "on" or [test2] eq "on") and ([test3] eq "on" or [test4] eq "on")) (set test5 1) DOELSEIF (([test1] eq "on" or [test2] eq "on") and [test3] eq "on" and [test4] eq "on") (set test5 2) DOELSE (set test5 3)
war aber nur ein Test von mir, auch wenn es nett wäre :-)
ELRO440AB, Flamingo
dieda
#5
Ist doch eigentlich simpel:
Zitat([Bedingen, die immer erfüllt sein muss] and ([die 1. Oderbedingung] or [die 2. Oderbedingung] or ... ))
Bei dir ist dieses die Bedingung die immer erfüllt sein muss:
Zitat[MelderFENKZL] eq "open"
Dies sind die Oder-Bedingungen:
Zitat[rr_Leonardo] eq "absent" or [rr_Leonardo] eq "gone"
Alles zusammengepackt:
Zitat([MelderFENKZL] eq "open" and ([rr_Leonardo] eq "absent" or [rr_Leonardo] eq "gone"))
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
noanda
Danke, das habe ich schon und das hat auch so weit super funktioniert.
Mich würde aber auch interessieren wann und an welcher Stelle was wie pirorisiert wird und was nicht. Für andere schaltungen.
ELRO440AB, Flamingo
dieda
Das hängt von deinen Verschachtelungsebenen ab.
Komponenten:
