Organisation Devices und Channels
Begonnen von mr-pilot, 18 März 2016, 05:07:23
mr-pilot
Hi!
Ich habe eine etwas seltsame Frage, es betrifft die Organisation von Devices und deren Channels. Nehmen wir an, ich möchte ein LED-Band über einen Dimmer schalten. Dann hat dieser Dimmer 3 Kanäle. Die Dimmfunktion soll in meinem Frontend z.B. via webCmd im room Wohnzimmer zur Verfügung gestellt werden.
1. Dann muss ich schon einen Channel entsprechend dem Raum zuweisen und nicht zwingend das Device oder?
2. Oder macht es Sinn Devices und deren Channels an einem Ort zu organisieren?
3. Gibt es auch die Situation in der ich ein Device direkt mit einem WebCmd belege und einem Raum zuweise? Ich vermute nicht, da die Funktionen an den Channels hängen, richtig?
Anderes Beispiel: Ein Bewegungsmelder/Taster (HM-Sen-MDIR-WM55) hat auch 3 Kanäle, zwei davon steuern Lampen in einem Raum. Dann würde ich diese beiden Kanäle dem Raum zuweisen.
4. Wo lege ich das Device sinnvollerweise hin?
Vielen Dank und Gruß
marvin78
Das liegt im Grunde ganz an dir. Jeder muss/kann sein System so organsieren, wie es für ihn am besten ist. Die Taster eines Senders landen bei mir sogar oft im hidden room, weil ich sie nicht im Raum benötige. Das gleiche passiert bei mir mit Devices, die mehrere Kanäle haben. In den Räumen benötige ich nur die Kanäle, da die Devices nichts steuern oder triggern (außer ggf. Batteriestatus, welcher zentral abgerufen wird). Kanäle, die ich nicht benötige landen ebenfalls im hidden-room. Einige Dinge landen auch gar nicht im Raum, in dem sie physikalisch zu finden wären und werden einem Raum IT zugeordnet. Das ist für mich gut so, für andere eventuell nicht.
Man kann es so formulieren: Es gibt keine pauschale und richtige Antwort auf deine Frage. Es hängt alles von deinem System und deiner Steuerung ab.
mr-pilot
Sehr gut, danke für Deine Klarstellung - dies hilt mir in jedem Fall
