Modul weather - falsches Datum und Anzeige seit einigen Tagen
Begonnen von Elektrolurch, 16 November 2015, 07:53:15
Elektrolurch
das weather - Modul hat seit einigen Tagen ein falsches Datum:
     2015-11-16 07:00:43   current_date_time 12 Nov 2015 2:50 pm CET
     2015-11-16 07:00:43   day_of_week     Do
Somit beginnt die Wetteranzeige am Donnerstag und endet heute mit Montag.
Ursache hierfür ist mir nicht klar. Systemzeit auf dem cubie ist korrekt. Alle anderen Zeitangaben von fhem stimmen.
Edit:
Habe gerade update ausgeführt und ein reload und nun kommt:
Can't locate DateTime/Format/Strptime.pm in @INC (you may need to install the DateTime::Format::Strptime module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl .) at ./FHEM/59_Weather.pm line 34.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/59_Weather.pm line 34.
Anscheinend wird da wohl noch ein neues Modul benötigt, was standardmäßig nicht installiert ist.
Was muss ich da mit
apt-get install
nachinstallieren?
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
franky08
Hallo, sieh mal einen Beitrag unter deinem, da gab es schon einen Patch.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Elektrolurch
ok. In der 59_Weather.pm steht ja die lib drin:
use DateTime::Format::Strptime;  # Debian: libdatetime-format-strptime-perl
Also nachinstalliert und das Modul nun erfolgreich neu geladen.
Ergebnis:
     2015-11-16 10:00:43   current_date_time 11 Nov 2015 8:20 am CET
     2015-11-16 10:00:43   day_of_week     Mi
stimmt also immer noch nicht und die grafische Darstellung fängt entsprechend falsch an.
Elektrolurch
franky08
Du must das Wetter ein paar mal updaten, bis die Daten stimmen, dann werden nur noch plausible Daten von Yahoo geladen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Elektrolurch
Hmm, das läuft ja jetzt schon seit ca. 2-3 Tagen mit dem falschen Datum. Ich habe die Version vom August wieder zurückgespielt und da stimmte dann alles nach 5 Minuten.
Dann ist mir noch was aufgefallen (Hinweis für den Modulentwickler).
attr Wetter ?
liefert keine Liste der möglichen Attribute.
Elektrolurch
StillSchweiger
#5
attr Wetter ?
Elektrolurch
Ich hab auch das Problem mit dem Datum, hat sich hier irgendwas getan ?
Ok, hat sich erledigt !
FHEM - Raspberry PI Model B - HMLAN
