HM-Sec-RHS (Türdrehgriff) funktioniert nicht richtig (SOLVED)
Begonnen von fvt, 26 Dezember 2015, 19:51:39
fvt
Thema gelöst.
Ich habe mir mit meinem 3D-Drucker eine 1mm (0,5mm war nicht ausreichend) kleine Unterlage gedruckt,
die den Bereich um die Drehmechanik in einem Radius von 11mm ausspart.
Dieses Plättchen wird zwischen Drehgriff und das Schaltelement gelegt.
Das Schaltelement liegt direkt am Fensterrahmen auf!
Meine erste Version war zwischen Fenster und Schaltelement, aber das hat nicht funktioniert.
Scheinbar drückt der Fenstergriff so stark auf die Mechanik, dass diese blockiert.
Egal...
Beide Fensterkontakte arbeiten jetzt einwandfrei.
Frank
Moin zusammen,
nachdem ich nun einige Thermostate mit FHEM steuern kann, bin ich an die Fenster-Drehgriffe gegangen.
Ich habe mir testweise erst einmal zwei Griffe gekauft und kann keinen von beiden vernünftig am Fenster befestigen.
1. beide Drehgriff-Kontakte funktionieren ohne Montage einwandfrei
2. nach der Montage melden sie nicht immer alle Status, bzw bekommen die Drehbewegung nicht mehr mit
3. Schrauben der Drehgriffe sind schon so locker, das sich fast der Griff bewegt (verschiedene Drehmomente haben keinen Erfolg gebracht)
4. Drehgriffe wurden an verschiedenen (2) Fenstern probiert
5. immer das gleiche Ergebnis
Habt ihr da eine (geheime) Lösung für mich?
Unterlegscheiben, etc, irgendetwas?
Danke und Grüße
Frank
