Keymatic set_open kommt nicht bei Bedienung über Master Fernbedienung -> Lösung?
Begonnen von Jamo, 05 Januar 2016, 09:13:47
Jamo
bei Bedienung des Keymatic Türschloss (HM-SEC-KEY-S) über FHEM wird ein "set_open"-Event erzeugt (der state der Keymatic ändert sich kurzfristig auf "set_open").
Bei Bedienung über die direkt ge-peer-te Master-Fernbedienung (HM-RC-Key4-2) wird leider kein "set_open" -event im Keymatic Türschloss erzeugt ... nur "locked" oder "unlocked". D.h ein notify auf ein "set_open" der Keymatic löst nur aus, wenn man über die FHEM das Kommando "set Keymatic open" gesendet hat, aber nicht, falls man über die Master Fernbedienung auslöst (2-te Taste von oben, z.B. als Fernbedienung_01 definiert, "long" öffnet das Türschloss).
Möchte man trotzdem auf "set_open" ein notify definieren, was IMMER auslöst, bietet sich folgende Alternative an: Einfach das notify für das FHEM Kommando und die Fernbedienung Taste_01 definieren, zum Beispiel:
define Keymatic_open_n notify Keymatic.set_open|Fernbedienung_01:Long.* { }
Die Fernbedienung selbst muss man natürlich vorher in FHEM definiert / ge-paired haben.
Gruss, Ingolf
