HM-LC-Sw1-Pl schaltet nicht mehr richtig?
Begonnen von Tweak, 31 Dezember 2015, 12:33:31
Tweak
habe nun seit gut einem Jahr den oben genannten Homematic Schaltaktor im Einsatz. Leider aber verrichtet dieser seine Arbeit nicht mehr. Man hört zwar noch das Klicken im Gehäuse, aber er trennt die Spannung nicht mehr. Hatte sowas schon jemand oder sind die Dinger hierfür bekannt?
Allzuviel kann ja nicht sein
Sg
Manuel
Bennemannc
das hört sich nach einem klebenden Relais an. Durch Wärme und Funken beim Schalten "altert" der Kontakt. Irgendwann bleiben die Kontaktflächen einfach aneinander kleben. Egal was die Spule macht, wird nicht mehr abgeschaltet. Je häufiger geschaltet wird und je größer die Last ist, desto stärker altern die Kontaktflächen.
Eigentlich sind die Teile für 16 Ampere ausgelegt - somit kann man die eigentlich nicht "überlasten". Wenn er noch nicht mehr als 2 Jahre alt ist, würde ich den reklamieren.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
