HM-CC-RT-DN, partyStart,partyEnd,partyTemp nicht angezegt
Begonnen von Kruemel, 28 März 2015, 00:39:45
Kruemel
ich setze mit perl den controlParty mit dem folgenden Befehl
$befehl = " controlParty ".$temp." ".$startDate." ".$startTime." ".$endDate." ".$endTime;
fhem ("set HZ01_EG_Kueche_ClimRT_tr".$befehl)
In den Readings/im Menü wird zu Anfang partyStart, partyEnd angezeigt.
partyTemp nicht.
Die Funktion läuft aber wie von mir erwartet.
Die Temperatur wird für die eingestellte Zeit verändert. Als Mode wird "party" angezeigt.
Nach dem partyEnd erreicht wird, wechselt der Sollwert wieder auf Auto.
Ist es normal das die Werte nicht im Menü angezeigt werden?
Vielen Dank.
Wolfgang
RPi, Homematik, LAN-CFG, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Rolläden, Schalter, Türkontakte, Heizungsventile, FB7390, Owncloud, xBMC
martinp876
ZitatIst es normal das die Werte nicht im Menü angezeigt werden?
partytemp wird bei mir in den Readings dargestellt.
juelich
Bei mir sind die partybezogenen Readings komplett leer.  Party ist aktiviert und funktioniert. Woran kann es liegen? So ist es mir unmöglich über FHEM zu kontrollieren, dass die Parameter korrekt gesetzt wurden.
Liebe Grüße
Markus
martinp876
juelich
Das lag an der Firmware der RTs. Habe die jetzt auf die aktuelle 1.4 geupdatet und siehe da - alles erscheint wie gewünscht in den Readings.
Allen ein frohes neues Jahr
Markus
