Gelöst: Watchdog AND/OR hinzufügen für Abwesenheit ermitteln
Begonnen von meddie, 03 Januar 2016, 12:26:59
meddie
Hallo Leute,
erstmal allen hier ein gutes neues Jahr!
ich möchte gerne die AN/Abwesenheit über zwei Smartphones ermitteln. Erst wenn beide nicht da sind soll auf Abwesent geschaltet werden.
Irgendwie komme ich da nicht weiter, wie kann ich denn ein AND oder OR operator einbauen?
Das Ziel ist wenn beide Smartphones für 30 Minuten als Abwesent gesetzt sind dann, soll der Watchdog den Status Abwesend setzen.
Die Smartphones werden mit dem Fritzbox Modul und der Mac Adresse ausgelesen und werden über das Presence Modul abgefragt.
Gruß Eddie
Ellert
Mit einem DOIF könntest Du es etwa so
DOIF ([Anw1] eq "present" or [Anw2] eq "present")
DOELSEIF (!([Anw1] eq "present" or [Anw2] eq "present"))
cmcState Anwesend|Abwesend
lösen.
Ungetestet, Syntax unvollständig, siehe DOIF
meddie
sorry, für die blöde Frage, aber wo muss ich das hinstecken in den Watchdog oder soll ich ein eigenes DOIF definen?
ich bin ein Anfänger deswegen, stehe ich gerade am Schlauch und weiß nicht so recht mit der Info was anzufangen.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe
Gruß Eddie
Ellert
DOIF statt Watchdog.
Wie Du ein Gerät definierst hast Du Dir bestimmt schon über die Einsteigerinfos angelesen, oder?
viegener
Gruß Eddie
Der von Dir beschriebene Fall ist eigentlich kein watchdog-Anwndungsfall, deshalb der separate DOIF.
Im Watchdog wartet man normalerweise auf das Ausbleiben eines Ereignisses nach einem anderen Ereignis (Also eine zeitliche Abfolge).
meddie
Ah! Ok, das bedeutet ich lege einen Dummy Anwesenheit an, diesen lasse ich dann via DOIF wenn beide Smartphones abwesend sind, auf abwesend schalten.
Aber wie bringe ich nun den Zeitversatz an. Ich wollte die Abwesenheit erst schalten wenn beide Smartphones ca. 30 Minuten abwesend sind. Falls man mal kurz raus ist für 15 Minuten, soll ja nicht alles runtergeregelt werden. (davon bin ich zwar weit entfernt, aber ich hoffe doch)
Ellert
#6
Mit  DOIF benötigst Du keinen Dummy. Das DOIF nimmt den Zustand über das Attribut cmcState Anwesend|Abwesend an.
Eine Zeitverzögerung kannst Du mit dem Attribut wait realisieren, also etwa so:
define DOIF ([Anw1] eq "present" or [Anw2] eq "present")
cmdState Anwesend|Abwesend
wait 0:1800
Du könntest das ganze auch über RESIDENTS lösen, das hat mehrere Anwesendheitszustände.
justme1968
zum zusammenfassen mehrtet devices ist structure gedacht. und darauf dann z.b. den watchdog. du brauchst definitiv keine dummy.
  andre
meddie
Hallo zusammen mit structure hat es nicht ganz geklappt aber mit doif funktioniert es perfekt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Eddie
