Empfehlung Rollladensteuerung
Begonnen von ThomasL, 05 Januar 2016, 15:54:04
ThomasL
ich ziehe demnächst in ein neues Haus um und möchte die Rollladen über FHEM steuern.
In meinem vorherigen Haus habe ich eine Steuerung über Relais realisiert, die von FHEM über einen Arduino gesteuert wurde.
Die Lösung war sehr gut und vor allem Preiswert. Es ist jetzt für mich aber kaum möglich an alle Rollläden Kabel mit Relais zu legen.
Ich würde eine Funklösung bevorzugen.
Was ist da empfehlenswert? Ich hätte da gerne ein Lösung mit Rückkanal zur Quittierung. Ich habe aber wirklich keinen Überblick welche Möglichkeiten es da alle gibt.
Mit ist nur Homematic bekannt.
Motoren in den Rollläden sind vorhanden.
Danke für Eure Antworten
Thomas
Talkabout
Hallo ThomasL,
ich bin gerade dabei unsere Rolläden zu motorisieren. Vorher waren diese über manuelle Gurtwickler bedienbar. Meine erste Lösung war ein Funk-Gurtwickler. Diese sind leicht zu verbauen, bieten aber in den meisten Fällen keinen Rückkanal und sind ausserdem sehr laut.
Meine 2. Lösung, die ich jetzt gerade integriere (3 Rolläden habe ich bereits umgerüstet) basiert auf einem Wellen-Motor und dem Homematic Jalousieaktor. Ich bin damit sehr zufrieden, da einerseits leise und sehr zuverlässig.
Hier noch die Links:
Motor:
http://www.amazon.de/gp/product/B00DS7U8TK?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
Aktor:
http://www.amazon.de/gp/product/B007SVHYF8?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s01
Gruss
Puschel74
Jep, kann ich nur bestätigen.
Nachdem unsere 2 Somfy-Rollläden im Wohnzimmer "endlich" den Geist aufgegeben hatten habe ich auch einen einfachen Wellenmotor verbaut und die HM-Rollladenaktoren dran.
Ok, Somfy lief auch aber die jetzige Lösung ist mir symphatischer.
ThomasL
ich hatte gedacht, dass es vielleicht was preiswerteres gibt
Talkabout
Eine mögliche preiswertere Lösung hast Du ja in Deinem Beitrag schon erwähnt.
Es ist richtig, dass Homematic zu den etwas teureren Systemen gehört, aber es ist auch so, dass man mit HM die wenigsten Probleme hat (zumindest ich). Bei den Rolladen ist es noch so, dass man in FHEM diese stufenlos rauf/runter fahren kann, per Slider. Weiterhin weiss FHEM auch dann in welcher Position sich der Rolladen befindet, wenn dieser manuell (über einen Schalter) bedient wird. In der Summe bietet Homematic mit dem Jalousieaktor also wesentlich mehr, als nur einen Schalter für rauf/runter.
Die Entscheidung liegt natürlich bei Dir, aber Du wolltest Empfehlungen haben :)
Gruss
Cruiser79
Ich habe mir http://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-1fach-unterputzmontage.html eingebaut und an diese einen Jalousienaktor meine Schalterprogrammherstellers gebaut, da mir der HM-LC-Bl1PBU-FM zu wabbelig beim Schalten ist.
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
LuckyDay
das schöne an HM ist, wenn jemand am Schalter per Hand verstellt Fhem weiß Bescheid. bzw bekommt die Position gemeldet.
Ich habe einen Stock komplet ohne manuelle Bedienung, und vermisse es auch nicht.
ThomasL
Danke für die Infos.
Dann werde ich mich für Homematic entscheiden.
Die Rückmeldung über die aktuelle Position gefällt mir. Bisher habe ich die Rolladen immer komplett hochgefahren und dann für eine bestimmte Zeit runter um diese auf ein bestimmte Position zu fahren.
Das ist dann viel praktischer.
