Sporadisch kein Setzen der Temperatur mehr möglich
Begonnen von Markus M., 31 Januar 2016, 17:14:15
Markus M.
In letzter Zeit macht mein Cube öfter mal Probleme.
Die Verbindung scheint noch zu bestehen, jedoch werden keine Kommandos mehr an die Thermostate weitegegeben.
Gerade haben Internet und Battery geblinkt, ein Neustart des Cubes brachte Besserung.
Code (Logfile) Auswählen
2016.01.31 16:27:04 5: MAXLAN_SimpleWrite:  s:AARAAAAAAXn3AXQ=
2016.01.31 16:27:04 5: Msg S:00,1,00
2016.01.31 16:27:04 5: MAXLAN_Parse: dutycyle 0, freememoryslot 0
2016.01.31 16:27:04 2: MAXLAN_Parse: Command was discarded
2016.01.31 16:27:07 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2016.01.31 16:27:07 5: Msg L:CwF5BgkSGAsoANYACwF7p/ESmAcqAOYACwF6dwkSWBgpANAACwF59AkSGQAmANcACwF59wkSGE4uAOIACwF79QkSGAspAN4ACwF6YAkSGWQ9AKYA
2016.01.31 16:27:07 5: len 11, addr 017906, initialized 1, valid 1, error 0, errCmd 09, answer 0, unkbit (0,0,0)
2016.01.31 16:27:07 5: MAX dispatch MAX,1,ThermostatState,017906,180b2800d600
2016.01.31 16:27:07 5: MAX_Parse MAX,1,ThermostatState,017906,180b2800d600
Irgendeine Ahnung woran das liegen könnte?
Markus
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
bartman121
Ich denke mal dein Cube ist noch Original, ich kenne das Problem dann, wenn ein Fensterkontakt im Zimmer gerade mit dem Cube zickt. Einmal Fenster auf und zu .... und fertig
Fensterkontakt darf beim Auf und Zu nur jeweils einmal Blinken ....
Dann ist der Fehler am Kontakt in der Regel behoben und alles sollte wieder gehen ... zumindest in dem Raum ....
Passiert immer wenn man den Cube vom Strom genommen hat.
Markus M.
Der Cube ist original mit fw 0113.
MAX Fensterkontakte gibt es bei mir allerdings nicht, daran kann es nicht liegen.
