SVG-plot: es wird nur ein Wert angezeigt
Begonnen von matze_m, 05 Januar 2016, 20:43:05
matze_m
ich versuche nun schon seit gefühlt einem Tag einen sinnvollen SVG-plot zu erstellen. Dabei möchte ich die Messwerte meines Sensors (Temperatur, Luftfeuchte) darstellen. Wenn ich das entsprechende log-file und die beiden Parameter auswähle, dann wird mir leider lediglich ein Wert angezeigt. Ich glaube schon fast, dass es die ersten Werte seit Inbetriebnahme sind.
Habt ihr vielleicht einen Tipp, was ich noch machen könnte?
Danke und viele Grüße!
Puschel74
Wenn du uns zeigst was du schon gemacht hast kann mir dir schneller helfen.
Bitte lies dir meinen angepinnten Beitrag im Anfängerbereich durch dann weisst du schonmal was du posten solltest.
Danke.
matze_m
Danke für die Hilfe.
Der Code sieht wie folgt aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-01-05 20:38:45
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set ylabel "Humidity"
set y2label "Temperature"
set yrange 1
set y2range 365
#FileLog_Keller_Garten 4:Keller_Garten.humidity\x3a:0:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Line 1' ls l0 lw 1 with l
Ich habe zum Visualisieren FileLog Keller_Garten ausgewählt.
Als input die Spalte 4.
RegExp ist Keller_Garten.humidity:
default value habe ich mal auf 0 gesetzt.
Helfen diese Infos schon weiter?
danke!
franky08
mit FHEM aktuell
matze_m
Ahhh, wenn ich in den text-log schaue, dann hat er scheinbar aufgehört, die werte ins log-file zu schreiben:
Zitat2016-01-05_17:36:03 Keller_Garten battery: ok
2016-01-05_17:36:03 Keller_Garten temperature: 11.1
2016-01-05_17:36:03 Keller_Garten humidity: 86
2016-01-05_17:36:03 Keller_Garten T: 11.1 H: 86
Kann ich das irgendwie wieder einstellen?
franky08
Was für einen Sensor Temperatur/Luftfeuchte verwendest du?
mit FHEM aktuell
matze_m
Es sind die LaCrosse Sensoren  TX29DTH-IT
franky08
Schade, da bin ich raus, mit LaCrosse kenn ich mich leider nicht aus.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
matze_m
Ja, schade  :)
Also die Teile funktionieren. Ich bekomme jedenfalls innerhalb von FHEM immer aktualisierte Werte mitgeteilt, wenn ich auf meinen Menüpunkt LaCrosse klicke. Da werden mir für jeden Sensor aktuelle Werte, die auch mal schwanken, angezeigt.
franky08
Dann wird es wohl die Definition von FileLog sein.
mit FHEM aktuell
matze_m
Hm, wie kann ich da denn kontrollieren, ob was nicht stimmt?
Puschel74
Indem du nachschaust.
Oder --- siehe mein Beitrag oben  ::)
matze_m
Ich habe jetzt nochmal neu gestartet. Bislang zeichnet er wieder in den unterschiedlichen log-files auf. Ich warte jetzt mal ab, ob es irgendwann wieder unterbricht.
danke schonmal für die Hilfe!
