[gelöst]Problem bei notify mit mehreren Befehlen
Begonnen von AndyMu, 06 Januar 2016, 16:31:59
AndyMu
Hallo *,
ich habe lt. Anfängerguide bei einem Notify folgende DEF angelegt, die aber in Fehler läuft:
eg_bar_tk:open.* set ug_eb_led16_Led_04 led red;;set og_gang_led16_Led_04 led red
Es heißt sinngemäß: "BalkontuerAuf return value: led requires parameter: [off|red|green|orange]"
Wenn ich einen der "set" Befehle wegnehme, funktioniert es problemlos.
Das Beispiel ist: define Schalter1NotifyAn  notify Schalter1:on  set wz_Media on;;set wz_Licht off
Wo ist der Unterschied, dass es bei mir nicht läuft?
Danke!
AndyMu
Ok, Fehler selbst gefunden... es dürfen nicht zwei ";" sein, sondern nur ein ";"
Ist im Anfängerleitfaden wohl falsch drin.
franky08
Wo hast du das angelegt, direkt in der fhem.cfg oder in der Webansicht (DEF) von fhem?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
mit 2 Semikolon ist es für die fhem.cfg, mit einem für die DEF (die Verdopplung erledigt fhem dann für dich)
ZitatSuper Leitfaden, hat mir schon viel geholfen!
Vielen Dank für Deine ganzen Mühen.
Schau mal bitte bei der Beschreibung zu notify, da sind zwei ";;" zur Aneinanderreihung von Befehlen drin... da darf nur ein ";" verwendet werden.
mit FHEM aktuell
Puschel74
Die Lösung hast du ja selbst schon gefunden und die Antwort hat dir franky08 schon geschrieben.
Und mit Beschreibungen zu vermeintlichen Fehlern sollte man vorsichtig sein solange man nicht weiß wann und warum ; oder ;; sein müssen - aber die Erklärung hat dir ja auch franky08 schon geliefert.
AndyMu
Ok, war mir nicht klar, dass man für ein und das selbe Vorhaben einmal nur mit einem ";", beim anderen mal zwei ";" verwenden muss. Je nach Art der Programmierung...
Für euch alte Hasen ist das wohl kein Thema mehr, aber für Anfänger ist es etwas verwirrend.
CoolTux
Du hast es immer noch nicht verstanden. Erstens, es ist nicht ein und das selbe vorhaben. Zweitens es hat nicht mit Programmieren zu tun.
Das mit einem ";" ist über das Webfrontend von FHEM im DEF Feld zu machen. Das mit zwei ";" macht man wenn man die fhem.cfg Datei direkt editiert. Sollte man aber nie nie niemals machen egal ob Profi oder Anfänger, das ist vorherriges Jahrhundert. Das Webinterface ist ausreichend genug um darin alles zu machen. GERADE für Anfänger.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
