57_Calendar.pm - Kalenderabfrage in Endlosschleife
Begonnen von betateilchen, 25 Oktober 2015, 01:25:40
Vermutlich ein Problem der Sommer-/Winterzeitumstellung diese Nacht:
Seit 01:00 Uhr befinden sich sämtliche Calendar-Devices in einer Endlosschleife der Aktualisierung, was sich an einem im 3-Sekunden-Rhythmus bei "last checked" erkennen lässt.
Aufgrund der daraus entstehenden Überlastung durch anschließend ausgelöste notify-Ketten, habe ich mein fhem jetzt bis 04:00 Uhr schlafengelegt.
Dr. Boris Neubert
Jaaaaa! Dieser Beitrag war bei mir noch auf der Erinnerungsliste   ;D
Ich habe die Timer-Steuerung bei der neuen Version im Alpha-Test um eine Gesundheitsprüfung erweitert. Sollte es aus irgendwelchen Gründen dazu kommen, dass die nächste Weckzeit für die Kalenderprüfung auf oder vor die aktuelle Sekunde fällt, wird sie auf t= Jetzt + 1 Sekunde verschoben.
Das verhindert hoffentlich diese Endlosschleifen.
