Alle Readings eines Geräts Devices auslesen
Begonnen von tomspatz, 08 Januar 2016, 09:40:05
tomspatz
Unter jedem angelegtem "Gerät" z-wave in meinem Falle findet sich eine Liste mit Readings.
Mal mehr mal weniger Einträge, auch bei gleichen devices.
Kann man das nicht komplett auslesen, lassen?
Tom
CoolTux
Verstehe die Frage irgendwie nicht.
Jedes Gerät ist einzig artig weil jedes Gerät seinen eigenen Zustand hat und Dir anzeigen soll. Eine Lampe an andere aus.
Was meinst jetzt mit komplett auslesen lassen? Willste alle Geräte und deren Readings auf einer einzigen Seite zum Scollen haben, oder wie?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tomspatz
#2
Hi CoolTux
ich probiere es mit einem screenshot:
Der untere Teil Readings, kann ich da nicht ALLES auf einen Schlag auslesen?
CoolTux
Du möchtest also die ganzen Readings auslesen Also nur die Readings? Und das dann für alle Deine Devices? Richtig?
Und wo für genau, planst Du was zu Programmieren, willst Du es nur in eine Übersicht die dan noch größer ist dargestellt haben?
Für Deine Idee/Anspruch muß es ja einen Grund geben.
Möglich ist es, bisschen Perlcode und gut ist. Die Frage ist nur, wo hin mit den ganzen Daten? Was willst halt machen?
Das TuxNet Wiki:
tomspatz
Hmmmmm
also ich habe gerade gestern einen zweiten Fibaro FGK101 ins System eingepflegt. Daraufhin erscheinen diese Readings.
Diese sind allerdings different zu dem "ersten" FGK101 von vor einer Woche oder so.
CoolTux
Ach so. Ja mmmhhh. Komisch. Und Du denkst das ist doppelt und das muß nicht sein.
Also quasi wenn beim ersten das state Reading auf open steht, muß es ja quasi so sein das beim zweiten es auch so ist    ;D
Ist beim zweiten das battery Reading auf warn (achtung nur Beispiel, kenne die Teile nicht) muß es ja auch beim ersten so sein
Kurz gesagt NEIN
Jedes Device hat seine eigenen Readings welche den Zustand des Devices darstellen, diese können auch bei gleichen Devicetypen unterschiedlich sein.
Ich verstehe ehrlich nicht mal wie Du nur annähernd auf so eine Idee kommen konntest, Wohl noch nie was mit eineiigen Zwillingen gehabt, wa    ;D ;D
Das TuxNet Wiki:
tomspatz
Ha Ha
nee im Ernst das eins auf das andere zu ist ist schon klar aber da sind ja noch einige Sachen mehr drin und mir war so nach das es "gleich" sein sollte.
CoolTux
Alles gut. Jedes Device was bei Dir an der Wand und/oder am Fenster oder wie auch immer hängt wird ausgelesen. Bei den Fenster/Thermostat oder sonstwas für Dinge werden die Register ausgelesen. Das da einige Readings gleiche Werte haben ist klar. Aber es ist und bleibt ein eigenständiges Gerät und wird auch immer so behandelt.
Das TuxNet Wiki:
tomspatz
noch etwas anhängen.
ich hätte gedacht, gemeint das dann in den aufgeführten Readings ALLE Möglichkeiten die das jeweilige Gerät hat aufgelistet werden.
CoolTux
Kommt auf das Gerät an und was der Modulauthor sich gedacht hat. Im Normalfall werden aber alle Eigenschaften soweit möglich ausgelesen und da gestellt.
Wenn Du denkst es fehlt was musst Du noch mal speziell nachfragen. Ich kenne Deine Geräte nicht. Verwende Homematic.
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Das hier ist Z-WAVE spezifisch. Ich würde die Frage im Z-WAVE Bereich stellen. Die Readings erhält man in der Regel per get. Bei batteriebetriebenen Devices muss das Gerät erst aufwachen (warten, Button drücken).
