Device und Readings vorhanden / Wie in einer Gruppe Anzeigen ?
Begonnen von stefan68, 04 Januar 2016, 21:03:52
stefan68
Beitrag durch User gelöscht
marvin78
Du bist wenig konkret. Ich werfe trotzdem einfach mal readingsGroup als Stichwort in den Raum.
CoolTux
Tipe auch auf readingsGroup. Bitte mal das Wort im Wiki eingeben. Super dokumentiert mit unendlich vielen Anwendungsbeispielen an Hand von Code
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Puschel74
group und room wären auch noch eine Möglichkeit.
Aber
Das stimmt defintiv.
Wenn du readingsGroup willst, was ich bevorzugen würde, findest du im Wiki jede Menge Beispiele.
CoolTux
Also ich habe das so verstanden das er ein Device mit Readings hat und er nun ein zwei Readings von dem Device einzeln in eine Gruppe oder einen Raum angezeigt haben möchte.
Habe ich das richtig so verstanden?
Das TuxNet Wiki:
Puschel74
#5
ZitatIch habe ein Device mit einigen Readings. Jetzt möchte ich 2-3 davon in einem Raum und einer Gruppe anzeigen.
Ja, meint er ein Device mit mehreren Readings von denen er 2 oder 3 Readings in einem Raum und einer Gruppe anzeigen will -
oder meint er Devices mit einigen Readings von denen er 2 oder 3 Readings/Device in einem Raum oder Gruppe anzeigen will -
Aber für beides würde ich eine RG verwenden weil einfach schicker zu formatieren - für die Anzeige.
Aber was der TE meint kann letzendlich nur er sagen - und wir nur raten.
CoolTux
Lange Rede verkürzter Splint, schauen wir was der TE dazu sagt  :D
Das TuxNet Wiki:
cs-online
#7
Also vielleicht auch eine Lösung wären readingsproxy,also
define wert_a readingsProxy DeinDevice:DeinReading
und zum gruppieren
entweder
attr wert_a room wohinduwillst
oder
attr wert_a Group welcheduwillst
wegen der Überschrift würde ich mal unter "Alias" schauen, da gehen dann Dinge (wie Umlaute), die FHEM sonst nicht zuläßt...
Grüße Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
justme1968
cs-online
also, wenn Du eine das z.B. in einer Gruppe gruppiert haben willst:
attr rg_Wetter Group meine Wettergruppe
dann kommt das in eine Gruppe, wo zwischen meine und Wettergruppe kein Unterstrich, sondern ein Leerzeichen entsteht
wenn Du das einzelne Reading so benennen willst
attr rg_Wetter alias mein Wetter
dann bleibt intern der Name rg_Wetter, wird aber sichtbar als mein Wetter dargestellt.
Kommt das dem näher, was Du willst ?
Christian
justme1968
von titel hat du bis jetzt noch nichts gesagt...
dafür ist der alias der readingsGroup zuständig.
  andre
CoolTux
Das ist kein Unterstrich sondern ein Link
Zitat aus dem Wiki
Attribute
nolinks
Devicenamen und Titel der readingsGroup verlinken nicht mehr zur zugehörigen Detailansicht und sind nicht mehr anklickbar.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
ob links unterstrichen angezeigt angezeigt werden oder nicht hängt vom verwendeten style ab.
