Neu in FHEM - Wechsel von Pimatic zu FHEM
Begonnen von noxx, 10 Januar 2016, 18:38:27
noxx
aufgrund einer paar kleinerer Gründe würde ich gerne FHEM testen.
zZ nutze ich Pimatic / Homedruino (PI2 + Arduino-Uno + 3400RF Sender/Empfänger [433MHZ])
Gründe zum Wechsel:
- Habe zuhause 433MHZ und 868 MHZ
- Floorplan
- Deutsches Forum
- Neugier :-)
Nun, habe mich kurz reingelesen. Möchte für den Anfang meine Geräte nutzen, die ich
schon habe. Habe was von CUL gelesen, scheint dann wohl der 868MHZ Sender und Empfänger
zu sein.
Hier ist ne Anleitung dazu, für den Selbstbau: http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL
Gibts noch anderes Selbstbau CULs?
Geht auch der Arduino UNO ?
Wie gesagt, möchte viel testen und so wenig wie möglich ausgeben.  8)
Ellert
Mir fällt spontan SIGNALduino und FHEMduino ein.
Franz Tenbrock
schau dir das mal an
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.0.html
Habe selbst zwei nanocul
bekommt man auch als EDVLaie hin
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
noxx
Danke.
Im Moment bin ich nich etwas verwirrt bei den zahlreichen Varianten
- nanoCUL
- FHEMduino
- SIGNALduino
FHEMduino und SIGNALduino haben wohl den gleichen Hardwareaufbau, unterscheiden sich
nur in der Software. Können aber beide nue 433MHZ?
Der nanoCUL kann 433 und 868, aber nicht gleichzeitig. Sind also 2 Geräte (CULs) nötig!?
Ich habe noch zwei 3400RF Superheterodyne:
http://www.ebay.com/itm/433Mhz-Superheterodyne-3400-RF-Transmitter-and-Receiver-link-kits-for-ARM-MCU-/200840057225
rumliegen, geht der auch an einem dieser Selbstbau-CULs ?
Ellert
ZitatFHEMduino und SIGNALduino haben wohl den gleichen Hardwareaufbau, unterscheiden sich
und in den Geräten, die empfangen werden können.
ZitatKönnen aber beide nue 433MHZ?
der Signalduino kann auch 868, s. http://forum.fhem.de/index.php/topic,38831.msg388907.html#msg388907
ZitatDer nanoCUL kann 433 und 868, aber nicht gleichzeitig.
Jein, 433 und 868 senden geht gleichzeitig, empfangen nein.
Zitatgeht der auch an einem dieser Selbstbau-CULs ?
CUL nicht, ...duino ja.
Im Wiki gibt es einige Seiten um einen Überblick zu bekommen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:Hardware
http://www.fhemwiki.de/wiki/System%C3%BCbersicht
noxx
Werde mich dann mal in den Signalduino einlesen.
