Probleme bei if-Bedingung
Begonnen von Thorben, 26 Januar 2016, 17:26:39
Thorben
Hallo Zusammen,
ich bin neu in der FHEM-Welt und habe das Problem, dass ich bei einer Aktion einen Notify aufrufe und dieser guckt, ob der dummy auf on bzw. off steht und ihn entsprechend umschaltet.
Doch leider passiert nichts. Kann mir jemand helfen?
LEDWandleuchte {if(Value("d_LEDWandleuchte") eq "on") { fhem("set d_LEDWandleuchte off");} else { fhem("set d_LEDWandleuchte on");}}
vielen Dank
Ellert
Auf welchen Wert hast Du den Dummy  gesetzt?
Thorben
Ellert
Gibt es Events für LEDWandleuchte?
Thorben
Events liegen auch keine auf der LEDWandleuchte. Aber von der Syntax her müsste es richtig sein oder? Mit Perl hatte ich leider vorher noch nie zu tun.
Wernieman
- Du willst damit ein Toggel erzeugen?
Geht auch ohne perl direkt in FHEM.
z.B: bei mir:
WLAN_Taster.* IF ([WLAN] eq "on") (set WLAN off) ELSE (set WLAN on)
(Direkt aus der DEF vom FHEMWEB kopiert)
- Bitte um Input für Output
Ellert
ZitatEvents liegen auch keine auf der LEDWandleuchte.
Wenn LEDWandleuchte kein Event sendet kann das notify nicht ansprechen.
Die Syntax ist für den DEF-Editor o.k.
Exkurs: Die codemirror-Erweiterung für den DEF-Editor beinhaltet auch eine Syntaxprüfung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45373.msg371668.html#msg371668
