rs232 Schnittstelle auslesen
Begonnen von LaserBrenner, 10 Januar 2016, 09:04:38
LaserBrenner
wurde gerne die rs232 Schnittstelle auslesen (eigenes Protokoll) und die Daten in fhem einlesen.
Gibt es irgendwo ein Beispiel, hab leider nix gefunden.
Gruss
Matthias
Hermann20
ich verwende ECMD / ECMDDevice für ein eigenes Protokoll über RS232.
Gruß hermann
NUC12i3, Proxmox VE 8, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
LaserBrenner
Mit dieser ethersex Firmware Geschichte?
LaserBrenner
Hallo Hermann20,
kannst du mir ein wenig mehr über deine Lösung Erzählen?
gruß
Matthias
Hermann20
Hallo Matthias,
ich habe eine eigene Firmware zur Heizungssteuerung auf einer NetIO. Die Kommunikation erfolgt über RS232, am Raspberry habe ich einen USB => Seriell-Adapter. (Ich habe das auch mit der internen RS232 des Raspberry probiert. Das lief leider nicht mehr als einige Stunden ohne Hänger.)
Seitens FHEM bin ich der FHEM Referenz (englische Version) und den Beispielen im Forum gefolgt und habe eine zu meinem Protokoll passende classdef erstellt.
Läuft seit Monaten prima.
Gruß Hermann
