Diagnosefrage: Lampe schaltet sich grundlos ein.
Begonnen von ujaudio, 11 Januar 2016, 17:50:31
ujaudio
Ich habe ein HM-LC-SW2-FM und die zugehörige Lampe geht scheinbar grundlos an. Es hängt sicherlich mit einem meinerseits Fehler zusammen. Ich habe mal verbose des Schalters auf 4 gestellt und da bekomme ich eine klare Logaussage wenn ich den Schalter über meinen FLOORPLAN bediene:
2016.01.10 11:04:38 3: CUL_HM set or_sideboard_salz on
2016.01.10 11:04:43 3: CUL_HM set or_sideboard_salz off
Die Lampe geht aber auch an, ohne dass im Log etwas erscheint.
Wie diagnostiziert man das? Auf welche Teile kommt es an, wo muss ich verbose auf alle Fälle hochdrehen? Wenn ich das überall mache, sehe im Log den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich brauche nur ein paar grundlegende Tipps oder Links, damit ich mich da durchbeißen kann.
Einen lieben Gruß
Jürgen
martinp876
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
ujaudio
Nein, peerIds = 00000000
Über das Wochenende werde ich mich mal intensiver mit beschäftigen.
Einen lieben Gruß
Jürgen
