FS20 DIMUP DIMDOWN
Begonnen von sepperl4711, 11 Januar 2016, 18:43:56
sepperl4711
arbeite mich langsam in die Doku und die Thematik FHEM ein.
Ich habe einiges schon hinbekommen.
Jedoch habe ich eine Frage mit DIMUP DIMDOWN.
Ich habe was von EVENT$ gelesen und bin dann davon ausgegangen, das man damit eventuell den Sonos Player lauter und leiser stellen kann. Also habe ich folgendes eingegeben.
define VolumeUp notify Schalter2:dimup set Sonos_Wohnzimmer Volume $EVENT
Ich gehe aber davon aus, das dimup nicht wirklich einen Wert liefert, den ich direkt 1 zu 1 an den Sonos player schicken kann.
Tätige ich den DimUP stellt der direkt die Lautstärke auf 0 und ist damit stumm.
Wie kann ich das dennoch lösen ?
Paul
#1
Ich nehme mal an du benutzt das Sonos Modul ( kenne ich nicht).
Dort wird es sicherlich einen Befehl geben, der das Volumen erhöht und dann anstatt $Event den Befehl in Dein notify.
Edith: Habe gerade Help-Datei von Sonos überflogen, wie es scheint kann man mit dem Modul kein Volumen einstellen.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
sepperl4711
#2
kann mir jemand erklären, wie ich an die aktuelle Lautstärke komme.
Also wie ich die abfrage ?
Ich verstehe das mit den Readings nicht.
folgendes habe ich gefunden  ...
ReadingsVal(<device>, <reading>, <default-Wert>)
hiermit sollte es ja möglich sein ein reading von dem Sonos auszulesen.
Also habe ich folgendes versucht :
ReadingsVal("Sonos_Wohnzimmer", "Volume", "20")
oben in die Eingabe Maske einzutragen. Als Antwort bekomme ich, das er den befehl Readingsval nicht kennt.
Was mache ich falsch ? Wie sonst bekomme ich den Wert in eine Variable ?
Puschel74
#3
{ReadingsVal("Sonos_Wohnzimmer","Volume",20)}
Und in eine Variable bekommst du die Lautstärke indem du im Code die Zuweisung machst:
my $Lautstaerke = ReadingsVal("Sonos_Wohnzimmer","Volume",20);
Ob dir das aber weiter hilft  ???
Edith: Das my noch eingefügt da sonst die Deklaration der Variable fehlt.
sepperl4711
ich würde dir gerne ein Bier ausgeben ! Danke !
justme1968
die sonos devices habe. ein volumeU und volumeD kommando. oder du gibst bei volume relative werte an. siehe wiki.
  andre
sepperl4711
  andre
