HomeMatic 8-Kanal-Sendemodul; Möglichkeit analog-Eingänge auszulesen?
Begonnen von Leinad, 17 Januar 2016, 19:17:42
Leinad
Gibt es eine Möglichkeit, die an den analog-Eingängen des "HomeMatic 8-Kanal-Sendemodul" anliegende Spannung auszulesen?
Oder funktioniert das Modul nur als "Taster"?
Grüße Lenny
Hallo Lenny
Ich zitier mal das Wiki
ZitatEs verfügt über 8 Eingänge für Taster sowie 8 Eingänge für eine Spannung von 2-24V, die über Transistoren die Eingänge des Prozessors parallel zu den Tasteneingängen kurzschließen (ODER-Verknüpfung)
Das sind keine analogen Eingänge, das sind digitale Eingänge mit weitem Spannungsbereich.
Also das Modul erkennt dort Spannung da oder Spannung nicht da.
Ja es funktioniert nur als "Taster"
Leinad
