Wie stellt man fest, dass eine Leitung Strom führt, also "eingeschalten" ist?
Begonnen von Tomili, 12 Januar 2016, 16:43:30
Tomili
Hallo!
Ich benutze HM Wired Module und einen Rasp. Pi 2.
ich schalte derzeit nur meine Lampen ein- und aus. Geht auch ohne Probleme.
Nun möchte ich aufzeichnen, wann die elektrischen Ventile meiner Fussbodenheizung geschalten werden. Die Zimmer-Themostate schlaten 220V Dauerspannung auf die Ventile, wenn diese aufgehen sollen. Dies will ich "erfassen". Ein Schalten der Ventile ist im Moment aus mehreren Gründen leider nicht möglich.
Ist das ganze nur über ein 220V Relais und einen Schaltereingang zu realisieren oder gibt es eine elegantere Lösung? Ein kleines "Bauteil", welches einfach parallel zu den Ventilen gehängt wird oder so?
Schon mal Danke für die Infos.
Gruss,
Tomili
JoWiemann
Jörg Wiemann
Tomili
Hallo Jörg,
super. Danke. Manchmal weiss man erst gar nicht, nach welchem Begriff man suchen soll.
Gruss,
Tomili
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Hollo
Damit kommt man bestimmt auf diverse Seiten, die nix mit Strom zu tun haben.   ;D
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
