Smartvisu + Heizung Temperatur schnell verändern
Begonnen von sebinger18, 21 Januar 2016, 15:29:59
sebinger18
ich steuer meine Heizungsthermostate über Smartvisu funktioniert soweit auch ganz gut. Jetzt ist es aber so das ich die Heizung meistens ausgeschaltet habe. Aber wenn ich Sie mal benötige, dann dauert es sehr lang bis ich sie z.b. auf 30 Grad habe. Immer wenn ich auf das + drücke muss uch ca. 4 sec warten da das Modull sich nur in 0,5 er Schritten verstellt. Nun meine Frage gibt es auch die möglichkeit über ein dropdown Menü direkt die Temperatur auszuwählen oder Buttons anzulegen mit 5 grad und 30 Grad z.b.?
Vielen Dank im Voraus.
grüße
Sebinger
Heiko R.
ich glaube, du verwechselst da was. Der zuletzt angezeigte Wert wird mit einer kleinen Verzögerung gesendet. Jedes Mal, wenn du Plus oder Minus clickst, wird der Delay neu gesetzt. Du könntest also bis 30° hochklicken, nach dem Delay wird nur 30° gesendet.
Heiko
Cubietruck (Wheezy + FHEM) als FHEM-Server,  1x HMLAN, 6x HM-CC-RT-DN, 1x HM-TC-IT-WM-W-EU
RaspberryPi (Wheezy + FHEM) im Heizungsraum, HT3-USB-Adapter (Homebrew), Junkers Cerapur 14-4C 21, ST 120-5, FW 120
