JeeLink 433MHz oder COC und TFA Temperatur/Feuchtigkeistmesser 30.3125
Begonnen von vermundus, 23 März 2015, 21:02:19
vermundus
ich habe noch 4 der oben genannten Sensoren sowie eine Wetterstation, an die ich die koppeln kann.
Soweit ich das verstanden habe, läuft da auch das LaCrosse-Protokoll im Hintergrund. Kann mir das jemand bestätigen?
Falls ja - wurden die schon mal mittels JeeLink in eine FHEM-Heim-Autamation eingebunden?
Ich habe diesbezüglich nur Widersprüchliches gefunden. Den JeeLink (433MHz) müsste ich noch erstehen - falls das mit den Sensoren und dem JeeLink nicht klappt, gibt es eine Alternative, um die Sensoren einzubinden?
Herzlichen Dank!
Beste Grüße,
Sven
PS: Bei der Suche nach TFA 30.3125 hier im Forum bin ich auf den Thread 'JeeLink und LaCrosse' gestolpert - dieser ist aber mittlerweile total unübersichtlich geworden, und ich habe keine passende Antwort gefunden.
vermundus
ich habe noch einen COC von busware, den ich nicht brauche.
Kann ich diesen so anlernen, dass der mit den TFA 30.125 Sensoren kommunizieren kann?
Welche Einstellungen muss ich denn vornehmen (derzeit ist der COC auf HomeMatic eingestellt)
Vielen Dank!
Beste Grüße,
Sven
rondrian
ich wärme diesen alten Thread mal wieder auf da ich ebenfalls seit Tagen versuche TFA Dostmann 30.3125 Sensoren mit eine JeeLink v3 433 (Sketch 10.1q, ca. 17cm Antenne) ans laufen zu kriegen und selbst das Pairing schon nicht funktioniert (im debug log kommt nichts an).
Daher die Hauptfrage: hat irgendwie überhaupt die TFA 30.3125 mal an's fliegen bekommen??
Meine Config:
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         13
   NAME       JL433
   NR         51
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:433920 t:30~7)]
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2016-01-17 13:37:18   state           opened
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   initCommands 7m 30t 433920f v
   room       LaCrosse
   verbose    5
Habe dann diverse mal leicht mit einer Frequenzänderung (im Handbuch der TFA steht: 433,92Mhz), Codierung und Togglemode gespielt, das hat aber auch nichts gebracht. Mein Pairingstring:
set JL433 LaCrossePairForSec 120 ignore_battery
Bin für ein kurzes Feedback ob das überhaupt jemand hingekriegt (und wenn ja wie) sehr dankbar!
ron
