GDS: Keine Wetterwarnungen mehr
Begonnen von Michi240281, 07 Januar 2016, 20:07:28
Benni
Natürlich mag (und mache) ich auch Laugengebäck!
Außerdem backe ich schon set über einem Jahr mein Brot (eins ist gerade noch im Ofen) und auch die Sonntagsbrötchen selbst.
Schmeckt besser, hält besser und bekommt mir besser :D
Und natürlich koche ich auch ganz gerne und meistens auch ganz gut. :)
Wir sollten mal einen Kochen-und-Backen-Thread im Offtopic aufmachen :)
Oder noch besser im Developer- oder Tester-Bereich, damit nicht Hinz und Kunz drin rumschreiben kann...
Benni
CoolTux
Also ich wäre dabei.
Man Betateilchen Du kannst es ja gut haben. So richtig schön gemütlich, weg von der Stadt. So will ich auch mal leben. Ruhig auf nem Dorf am Waldrand.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Michi240281
Zitat von: betateilchen am 17 Januar 2016, 13:56:12
naja, so ähnlich: libarchive-extract-perl
@CoolTux & @Benni: lasst uns hier verschwinden, das ist vergebliche Liebesmüh...
Du bist n Witzbold, du bemühst dich doch eh nie!!
Sieht man direkt an deinem Post oben drüber! Screenshot posten, dass es bei dir geht! Das hilft ungemein! Einfach unverständlich!!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
CoolTux
hab gerade mal die stürmische Wetterlage genutzt um zu checken, ob das GDS Modul noch einwandfrei läuft seit dem letzten Update Ende November.
Aus dieser Aussage und dank Deiner super vielen weiteren Informationen gehe ich davon aus das Du seit November kein Update gemacht hast
Also bitte Update machen.
Was erwartest Du eigentlich. Du hast über 1000 Posts und schaffst es nicht mal vernünftige Informationen zu geben.
Des weiteren hast Du anscheinend null Ahnung von Deinem System obwohl nur Du es aufgesetzt haben kannst.
Siehe apt-get und cpan.
Das TuxNet Wiki:
Und was hast Du gemacht? Einen Screenshot gepostet, dass bei Dir die Readings nicht gefüllt sind. Wo ist der Unterschied?
Ok. Nach dieser Beleidigung brauchst Du von mir ab sofort nie wieder eine Antwort erwarten.
Over & out.
