Eigenen Style anlegen
Begonnen von C.Frahm, 22 Januar 2016, 17:10:20
C.Frahm
Guten Abend,
ich bin erst seit kurzem in eurer Runde und habe versucht mich schon etwas mit FHEM auseinander zu setzen.
Nun würde ich gern einen eigenen Sytle entwerfen. Also kein neue Frontend sondern ein Style für das vorhandene.
Gibt es da nur die Möglichkeit über die CSS-Datei oder kann man auch die HTML-Attribute austauschen? Wenn ja wo sind die verankert?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Wzut
Tipp : Such dir als Grundlage einen bestehenden Style aus der deinen Vorstellungen am nächsten kommt,
ändere ihn nach Herzenlust und speichere das Ganze unter einem neuen Namen der heute noch nicht existiert.
C.Frahm
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab bis jetzt nur die Css Daten gefunden. Wo finde ich die html zu den Stiles?  Oder steckt das alles in den Perl Skripten?
Vielen Dank
Gruß Christian
marvin78
Das steckt in "den Perl Skripten". Das HTML wird durch FHEMWEB generiert. Daran wirst du (Update sicher) nichts ändern können.
Dafür empfehle ich eines der alternativen Frontends (TabletUI, smartVisu mit Fronthem, Floorplan).
C.Frahm
Ich danke dir für deine Antwort.
Die TabletUI teste ich gerade parallel, jedoch ist mein Verständnis noch ewas schwach und ich bekomme meine Werte von dem PRESENCE-Modul und die JSONREADINGS nicht abgebildet.
Hast du da einen hilfreichen link zur hand?
Christian
