HM Jalousie Aktor kalibrieren
Begonnen von Bibo, 07 Februar 2016, 21:42:24
Bibo
Hallo Zusammen,
Habe einen Jalousie Aktor installiert und will diesen nun kalibrieren, damit ich % Werte mit dem Rollladen anfahren kann.
Im Wiki steht zu dem HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz-Jalousieaktor einiges.
Wenn ich die Fahrzeiten kalibrieren möchte, muss ich am Aktor die Configtaste drücken, wenn ich die Codes abgesetzt habe?
set <name> regSet driveUp 27.0              # Fahrtzeit nach oben in Sekunden
set <name> regSet driveDown 27.0            # Fahrtzeit nach unten in Sekunden
set <name> regSet driveTurn 0.5             # Die Zeit die gebraucht wird um die Fahrtrichtung zu wechseln in Sekunden
Configtaste drücken? Vorher und nachher oder nur nachher?
Danach noch ein getConfig hinterherschicken?
Dankbar für jede Hilfestellung.
Gruß Bibo
Hallo Bibo
kurze Antwort: nein. Aktoren übernehmen das so.
Hier habe  ich noch ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben, vielleicht hilft das.
Bibo
Hallo Otto,
Sensationell!
Vielen, lieben Dank.
Gruß Bibo
