Frage zu Fenstersensoren
Begonnen von freehawk, 20 Januar 2016, 18:26:46
freehawk
ich bin totaler Neueinsteiger in dem Thema und hab mir gedacht ich fange mal mit einem kleinen Projekt an.
Nun habe ich mir für einen Raum folgendes zugelegt:
2x HM-CC-RT-DN
2x HM-Sec-SCo
1x HM-TC-IT-WM-W-EU
Dazu noch ein HM LAN für die Verbindung zu FHEM.
Ich habe jetzt versucht das ganze untereinander zu verbinden (noch ohne FHEM, erstmal so). Das ist mir alles gelungen bis ich dann den Festerkontakt mit meinem Raumthermostat peeren wollte. Das peeren geht, nur die Übertragung geht dann nicht.
Der Fensterkontakt blinkt lange gelb um dann rot einen Fehler anzuzeigen. Mein Raumthermostat hat einmal den Status Fenster offen erhalten und dann nie wieder Fenster geschlossen.
Über FHEM hab ich das auch schon versucht. Den Fensterkontakt mit dem Chanel _WindowSec zu peeren --> gleiches Verhalten.
Was kann das sein?
Markus
Wuppi68
am besten noch einmal alles auf Werkseinstellung :-)
Dann alle Komponenten mit FHEM pAIren
und nun die Heizungsthermostate an den Wandthermostat pEEen
das selbe dann mit den Fensterkontakten
im WIKI findest Du eine richtig gute Anleitung dazu unter dem Wandthermostat
FHEM unter Proxmox als VM
freehawk
Hallo Wuppi,
das habe ich versucht und es habt nicht geklappt.
Ich versuche es die nächsten Tage mal nochmal mit FHEM und poste dann mal die dabei entstandene Config.
Markus
rvideobaer
bei den Fensterkontakten muß auch AES in FHEM installiert sein sonnst klappt das peeren nicht richtig.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,41600.msg377080.html#msg377080
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
freehawk
OK das Thema AES habe ich dann wohl überlesen bisher.
Das muss ich mir dann am Wochenende mal genauer anschauen. Komisch, dass der Status dann im FHEM von dem Sensor korrekt angezeigt wurde..
Aber warum funktionieren die Komponeten dann "Standalone" nicht?
rvideobaer
wenn ich das richtig verstanden habe lassen die Geräte nur ordentlich allein miteinander peeren wenn sie noch nicht in fhem eingebunden sind. Wenn doch dann nur über fhem.
Gruß Rolf
isy
1. Punkt: AES muss aktiv sein
2. HM pairing und peering nur über Fhem, wenn  man Fhem nutzen möchte.
3. Die HM SCO reagieren immer nur, wenn man die Programmiertaste kurz drückt, na hdem das Kommando abgesetzt wurde.
Denke, so muss das sein.
Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
martinp876
Man kann AES Überall ausschalten.dann sollte es auch klappen. Peeren nach pairen nur über fhem oder ccu. Ist vielfach beschrieben.
