[Gelöst:]FHEM läüft nach Update nicht mehr stabil
Begonnen von hank40, 24 Januar 2016, 08:43:11
hank40
Guten Morgen,
ich habe gestern Nacht, nachdem ich ein Backup von FHEM gemacht habe, seit langer Zeit mal wieder ein Update von FHEM gemacht, sowie das Squeezebox-Modul angelegt. Seitdem scheint FHEM nur nach Neustart der Fritzbox kurz zu starten (und ist dann auch über die Weboberfläche erreichbar), aber nach kurzer Zeit ist FHEM nicht mehr über die Weboberfläche erreichbar; auch nicht über die App. Ich habe mit Putty versucht, FHEM manuell zu starten, allerdings komme ich mit Putty gar nicht auf die Fritzbox ("Connection refused"). Die Steuerungen funktionieren auch nicht mehr, daher denke ich, dass der FHEM-Server heruntergefahren ist.
Hardware/System:
Fritzbox 7390 mit Firmware 06.04 (habe ich kein Update mehr gemacht, damit mein CUL auch weiterhin funktioniert)
aktuelle Version von FHEM
Stimmt bei meiner Systemzusammenstellung etwas nicht? Wie kann ich an FHEM "rankommen", um Fehlerlogs auszulesen?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung!
EDIT1: Im Anhang die Log-Datei von der FritzBox
EDIT2: Für alle, die sich mit Putty genausowenig auskennen wie ich: hier gibt es eine schöne Anleitung, mit der ich FHEM jetzt auch manuell starten konnte. Allerdings scheint etwas mit den Squeezebox-Modulen nicht zu passen (s. aktuelle Log-Datei im Anhang). Ein paar Sekunden nach dem manuellen Neustart kommt die Meldung: "Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds." Wie kann ich die beiden Squeezebox-Module wieder löschen? Manuell von der FritzBox?
