Raspberry Infrarot empfangen und Funk schalten
Begonnen von MP3Chris2712, 13 Dezember 2013, 11:33:40
MP3Chris2712
hallo,
ich muss erstmal sagen das Fhem ein sagenhafter Server ist.
Suche für meine Idee eine Lösung
An meinem Raspberry hängt ein IR Empfänger und ein 433 Mhz sender (arbeitet wunderbar mit Fhem schaltet alle meine Steckdosen)
nun möchte ich mit meiner Uni-Fernbedienung zb. Harmony meine Funksteckdosen schalten. Also Raspberry empfängt IR und gibt es an Fhem weiter und schaltet meine Dose.
Kann mir da vielleicht wer eine Hilfestellung geben.
MfG
joesy
Hier ein Lösungsansatz auf Basis von LIRC http://www.lirc.org. Ich gehe mal davon aus, dass der IR-Empfänger lirc kompatibel ist. Der einfachste Einpfänger ist der GPIO Homebrew (http://aron.ws/projects/lirc_rpi/). Dazu gibt es im fhem ein Modul http://fhem.de/commandref.html#LIRC. Das Modul benötigt das Lirc::Client Perl-Modul und verwendet lircrcd für die Verbindung zwischen lirc und fhem.
Das Lirc-Module wird folgendermaßen in der fhem.cfg aktiviert
define Lirc LIRC /opt/fhem/lircrc
Der lircd-Daemon verwendet eine Konfigurationsdatei lircd.conf im folgenden Format. Es gibt für viele Fernbedienungen bereits fertige Konfig-Dateien (http://lirc.org/remotes.tar.bz2). Dort werden die Tasten definiert, auf den lirc reagiert.
begin remote
  name  Loewe_150_TV
  bits            6
  flags RC5
  eps            30
  aeps          100
  one           912   852
  zero          912   852
  plead         939
  pre_data_bits   7
  pre_data       0x40
  gap          90974
  min_repeat    3
  toggle_bit      2
      begin codes
          KEY_1         0x0000000000000001
          KEY_2         0x0000000000000002
      end codes
end remote
Die gewünschten Tasten werden der oben in der fhem.cfg definierten Konfigurationdatei lircrc eingetragen:
begin
    prog = fhem
    button = KEY_1
    config = IR_1
end
begin
    prog = fhem
    button = KEY_2
    config = IR_2
end
Die "config"-Einträge verweisen wiederum auf Notify-Anweisungen in der fhem.cfg. Das folgende Beispiel bewirkt, dass beim Drücken der Taste "KEY_1" ein Lampe eingeschaltet und mit der Taste "KEY_2" ausgeschaltet wird.
define Lirc_Notify_1 notify IR_1 { if ("%" eq "toggle") {fhem "set WZ_Fernsehlampe on"} }
attr Lirc_Notify_1 room IR
define Lirc_Notify_2 notify IR_2 { if ("%" eq "toggle") {fhem "set WZ_Fernsehlampe off"} }
attr Lirc_Notify_2 room IR
Ich hoffe, ich habe nichts wichtiges vergessen.
MP3Chris2712
danke erstmal für deine antwort ich werde mich die tage melden ob es geklappt hat :-)
eszych
Für alle die sich fragen, wie zum Teufel denn der Lirc Client für perl installiert wird (missing Lirc:Client)
In einer Shell auf dem Server - z.B. Raspi - folgenden Befehl absetzen:
perl -MCPAN -e shell
Dann bekommt man eine CPAN Shell
root@fhempi ~ # perl -MCPAN -e shell
Terminal does not support AddHistory.
cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.960001)
Enter 'h' for help.
cpan[1]> install Lirc::Client
Dort gibt man dann einfach install Lirc::Client ein und wartet, bis alles fertig ist:
Installing /usr/local/share/perl/5.14.2/Lirc/Client.pm
Installing /usr/local/man/man3/Lirc::Client.3pm
  MGRIMES/Lirc-Client-2.02.tar.gz
  ./Build install  -- OK
cpan[2]>
mit exit die CPAN Shell verlassen - et voila!
Raspberry Pi 2 - FHEM 5.7
HM-LAN, HM-CFG-USB-2
HM-Sec-SCo, HM-Sec-SC-2, HM-TC-IT-WM-W-EU,
HM-LC-SW4-DR, HM-LC-Sw1-DR, HM-ES-PMSw1-DR,
HM-ES-PMSw1-Pl - Rademacher Hompilot DuoFern
