Klickbarer Link mit Gerätebezeichnung verschwindet bei Gruppierung von SVG's
Begonnen von hmtec99, 24 Januar 2016, 14:21:14
hmtec99
Nochmal ich und nochmal Plots:
Wenn man einen Plot mit Hilfe von "group" zu einer Gruppe hinzufügt, bekommt die Plotansicht einen Rahmen und der klickbare Link
unterhalb (Devicename bzw. Alias) verschwindet, d.h. man kann z.B. bei Verwaltung von Thermostaten im Raum "Diagramme" und der
Gruppe "Klima" nicht mehr schnell in die Plotdefinition eines Diagramms wechseln sondern muß über Device > Log vom Device > SVG zu
Log gehen (oder andere umständliche Wege).
Zuerst dachte ich das Modul Dashboard wäre für diese Transformation verantwortlich, weil ich die Plots mit Aktivierung des Moduls auch
gruppiert hatte.
Momentan habe ich daher die Gruppen wieder entfernt, obwohl sie eigentlich schon praktisch waren.
Gruß, Oli
stromer-12
Ist schon seit Ewigkeiten so. Ein list TYPE=SVG in der Commandzeile zeigt dir eine Liste deiner SVGs.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
