DOIF für FBH - Steuerung mit Homatic (wenn dann, oder!)
Begonnen von SimonHipp, 20 Januar 2016, 15:26:58
SimonHipp
ich habe folgendes Problem:
1x HM-LC-Sw4-DR + 4x HM-TC-IT-WM-W-EU
und möchte folgendes damit machen:
1.
Fussbodenheizung an wenn:
EingestellteTEMP > RaumTEMP
Eingestellt ON
Burst am Schalter aktiv
2.
Fussbodenheizung aus wenn:
EingestellteTEMP < RaumTEMP
Eingestellt OFF
aktuell sieht meine Lösung mittels DOIF wie folgt aus:
define Autobeschattung DOIF ([DG.Heizung_Bad_STATUS:temperature]>[DG.Fussheizung_Bad_TEMP:desired-temp]) (set DG.Fussheizung_Bad_SW off) DOELSEIF ([DG.Heizung_Bad_STATUS:temperature]<[DG.Fussheizung_Bad_TEMP:desired-temp]) (set DG.Fussheizung_Bad_SW on) DOELSE (set DG.Fussheizung_Bad_SW on)
attr Autobeschattung do always
Es funktioert auch, jedoch halt nicht alles was ich möchte, siehe oben -> ROT
Da ich total auf dem Schlauch stehe, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
Simon
FHEM 6.0 auf AMD Ryzen 5 MICRO PC (NUC) mit VDSL 100/40Mbit/s
Wuppi68
hmmmm ....
Deine Bedingungen sind doch sehr übersichtlich :-)
für den DEF Part
([DG.Heizung_Bad_STATUS:temperature] >= [DG.Fussheizung_Bad_TEMP:desired-temp])
  DOELSE
als Änderung ist eigentlich das >= anstelle des > gekommen
die weiteren Abfragen waren dann unnötig :-)
den Fall für On/Off brauchst Du bei einer FBH auch nicht zu beachten. Set im WM-TC min und max Temp dann sind im Reaidng auch keine Texte mehr vorhanden (erübrigt sich mit dem PS Teil)
Ralf
PS.: Du kannst doch den WM-TC mit dem Schalter direkt peeren und der Schalter sollte es dann ohne FHEM können :-)
FHEM unter Proxmox als VM
marvin78
Den Vorschlag/die dringende Empfehlung hat er hier schon bekommen.
Wuppi68
aus dem anderen Fred geklaut:
ZitatMeine restlichen Sensoren sind teilweise von FS20 aber auch von der Lüftungsanlage direkt, welche bezüglich ein/aus mitreinspielen sollen.
Trotzdem würde ich gerne wenn du oder andere mir helfen könntet mal so eine komplexe Abfrage erstellen und testen
Ich würde die komplette Regelung dem Thermostat überlassen - der kann im Normalfall deutlich besser und es funktioniert. In dem untigen Code schaltet die Heizung beim Erreichen der Solltemperatur aus und dann beim Abkühlen von "nur" 0.1 Grad (Stichwort: Hysterese) wieder an (Stichwort Schwingendes System)
Du kannst aber über einen Virtuellen Fensterkontakt in die Regelung eingreifen, da wenn das Fenster offen ist, dieser automatisch bis runter zur Mindestemepatur  (Stichwort: Frostschutz) die Heizung abschaltet.
Dann brauchst Du also "nur" noch den virtuelen Fensterkontakt simulieren und die Heizung läuft immer noch völlig autonom :-)
Da Du bis zu 8 FK peeren kannst solltest Du sogar die Logic in schöne kleine Häppchen aufteilen können :-)
bzw. in Deinem DOIF ...
([DG.Heizung_Bad_STATUS:temperature] >= [DG.Fussheizung_Bad_TEMP:desired-temp] || FK_1 eq "offen" || FK_2 eq "offen")
  DOELSE
|| entspricht oder
SimonHipp
#4
Super, vielen Dank für die Hilfe,
wie mache ich denn das "Set im WM-TC min und max Temp"?
Ich habe soeben versucht via Fhem die zwei zu peeren, jetzt mit erfolg, trotzdem würde ich gerne die Steuerung mit in Fhem einbauen.
Danke schonmal für eure Hilfe!
hmmmm ....
für den DEF Part
  DOELSE
Ralf
Wuppi68
für MIN und MAX gibt es die passenden Register im Climate Kanal ...
R-tempMax
R-tempMin
SimonHipp
Ich muss echt ... sein, sorry das finde ich nicht, hier meine Readings:
Readings
R-dayTemp
21 C
2016-01-20 18:47:17
R-daylightSaveTime
on
2016-01-20 18:47:17
R-heatCool
heating
2016-01-20 18:47:17
R-hyst2point
0.4 C
2016-01-20 18:47:17
R-modePrioManu
all
2016-01-20 18:47:17
R-modePrioParty
all
2016-01-20 18:47:17
R-nightTemp
17 C
2016-01-20 18:47:17
R-noMinMax4Manu
off
2016-01-20 18:47:17
R-sendWeatherData
on
2016-01-20 18:47:17
R-showHumidity
temp
2016-01-20 18:47:17
R-showInfo
time
2016-01-20 18:47:17
R-showSetTemp
actTemp
2016-01-20 18:47:17
R-sign
off
2016-01-20 18:47:13
R-tempOffset
0.0K
2016-01-20 18:47:17
R-weekPrgSel
prog1
2016-01-20 18:47:17
R-winOpnBoost
off
2016-01-20 18:47:17
R_P1_0_tempListSat
06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-01-20 18:47:17
R_P1_1_tempListSun
2016-01-20 18:47:17
R_P1_2_tempListMon
06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-01-20 18:47:17
R_P1_3_tempListTue
2016-01-20 18:47:17
R_P1_4_tempListWed
2016-01-20 18:47:17
R_P1_5_tempListThu
2016-01-20 18:47:17
R_P1_6_tempListFri
2016-01-20 18:47:17
R_P1_tempList_State
verified
2016-01-20 18:47:17
R_P2_0_tempListSat
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:21
R_P2_1_tempListSun
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:21
R_P2_2_tempListMon
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:21
R_P2_3_tempListTue
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:21
R_P2_4_tempListWed
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:21
R_P2_5_tempListThu
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:21
R_P2_6_tempListFri
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:21
R_P2_tempList_State
verified
2016-01-20 18:47:21
R_P3_0_tempListSat
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:25
R_P3_1_tempListSun
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:25
R_P3_2_tempListMon
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:25
R_P3_3_tempListTue
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:25
R_P3_4_tempListWed
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:25
R_P3_5_tempListThu
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:25
R_P3_6_tempListFri
24:00 17.0
2016-01-20 18:47:25
R_P3_tempList_State
verified
2016-01-20 18:47:25
RegL_01.
08:00 00:00
2016-01-20 18:47:13
RegL_07.
01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
2016-01-20 18:47:17
RegL_08.
01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
2016-01-20 18:47:21
RegL_09.
2016-01-20 18:47:25
peerList
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_293952_Climate,
R-tempMax
R-tempMin
marvin78
Du merkst schon, dass man das so nicht lesen kann oder?
Mache mal ein vernünftiges list vom Device/Channel und poste das.
SimonHipp
Hier nun der List:
   DEF        3C60FA02
   NAME       DG.Fussheizung_Bad_TEMP
   NR         422
   STATE      T: 20.0 desired: 30.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_3C60FA
   peerList   CUL_HM_HM_CC_RT_DN_293952_Climate,
   Readings:
     2016-01-20 18:50:07   H               0
     2016-01-20 18:47:17   R-dayTemp       21 C
     2016-01-20 18:47:17   R-daylightSaveTime on
     2016-01-20 18:47:17   R-heatCool      heating
     2016-01-20 18:47:17   R-hyst2point    0.4 C
     2016-01-20 18:47:17   R-modePrioManu  all
     2016-01-20 18:47:17   R-modePrioParty all
     2016-01-20 18:47:17   R-nightTemp     17 C
     2016-01-20 18:47:17   R-noMinMax4Manu off
     2016-01-20 18:47:17   R-sendWeatherData on
     2016-01-20 18:47:17   R-showHumidity  temp
     2016-01-20 18:47:17   R-showInfo      time
     2016-01-20 18:47:17   R-showSetTemp   actTemp
     2016-01-20 18:47:13   R-sign          off
     2016-01-20 18:47:17   R-tempOffset    0.0K
     2016-01-20 18:47:17   R-weekPrgSel    prog1
     2016-01-20 18:47:17   R-winOpnBoost   off
     2016-01-20 18:47:17   R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:17   R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:17   R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:17   R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:17   R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:17   R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:17   R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:17   R_P1_tempList_State verified
     2016-01-20 18:47:21   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:21   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:21   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:21   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:21   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:21   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:21   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:21   R_P2_tempList_State verified
     2016-01-20 18:47:25   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:25   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:25   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:25   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:25   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:25   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:25   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-01-20 18:47:25   R_P3_tempList_State verified
     2016-01-20 18:47:13   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-01-20 18:47:17   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-01-20 18:47:21   RegL_08.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-01-20 18:47:25   RegL_09.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-01-20 19:24:36   boostTime       -
     2016-01-20 19:24:36   commReporting   off
     2016-01-20 19:24:36   controlMode     manual
     2016-01-20 20:17:04   desired-temp    30.0
     2016-01-20 20:17:04   humidity        35
     2016-01-20 20:17:04   measured-temp   20.0
     2016-01-20 18:50:57   peerList        CUL_HM_HM_CC_RT_DN_293952_Climate,
     2016-01-20 20:17:04   state           T: 20.0 desired: 30.0
     2016-01-20 19:24:36   winOpenReporting off
     T:
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,29395202,
   room       Bad
Wuppi68
#9
Du möchtest es doch über den Wand Thermostaten steuern, oder?
Mache noch einmal ein GetConfig und schaue dann noch einmal
Dort findest Du das entsprechende Reading
siehe:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        529AE102
   NAME       hm.thermo.5.climate
   NR         499
   NTFY_ORDER 50-hm.thermo.5.climate
   STATE      T: 20.6 desired: 17.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     hm.thermo.5
   peerList   hm.thermo.6.climate,hm.thermo.7.climate,
   Helper:
     Dblog:
       T:
         Mydblog:
           TIME       1453326814.28106
           VALUE      20.6 desired
       Desired-temp:
         Mydblog:
           TIME       1453326671.71908
           VALUE      17.0
       Humidity:
         Mydblog:
           VALUE      38
       Measured-temp:
         Mydblog:
           VALUE      20.6
       State:
         Mydblog:
           TIME       1453157169.10622
           VALUE      set_desired-temp 19.0
       Winopenreporting:
         Mydblog:
           VALUE      off
   Readings:
     2016-01-18 23:46:13   CommandAccepted yes
     2016-01-06 21:10:56   R-boostPeriod   5 min
     2016-01-06 21:10:56   R-dayTemp       21 C
     2016-01-06 21:10:56   R-daylightSaveTime on
     2016-01-06 21:10:56   R-heatCool      heating
     2016-01-06 21:10:56   R-hyst2point    0.4 C
     2016-01-06 21:10:56   R-modePrioManu  all
     2016-01-06 21:10:56   R-modePrioParty all
     2016-01-06 21:10:56   R-nightTemp     17 C
     2016-01-06 21:10:56   R-noMinMax4Manu off
     2016-01-06 21:10:56   R-sendWeatherData on
     2016-01-06 21:10:56   R-showHumidity  temp
     2016-01-06 21:10:56   R-showInfo      time
     2016-01-06 21:10:56   R-showSetTemp   actTemp
     2016-01-06 21:10:56   R-showWeekday   off
     2016-01-06 21:10:51   R-sign          off
     2016-01-06 21:10:56   R-tempMax       30.5 C
     2016-01-06 21:10:56   R-tempMin       4.5 C
     2016-01-06 21:10:56   R-tempOffset    0.0K
     2016-01-06 21:10:56   R-weekPrgSel    prog1
     2016-01-06 21:10:56   R-winOpnBoost   off
     2016-01-07 10:02:37   R_P1_0_tempListSat 08:00 17.0 12:00 21.0 18:00 20.0 24:00 21.0
     2016-01-07 10:02:37   R_P1_1_tempListSun 08:00 17.0 12:00 21.0 18:00 20.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:37   R_P1_2_tempListMon 05:00 17.0 09:00 21.0 15:30 19.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:37   R_P1_3_tempListTue 05:00 17.0 09:00 21.0 15:30 19.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:37   R_P1_4_tempListWed 05:00 17.0 09:00 21.0 15:30 19.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:37   R_P1_5_tempListThu 05:00 17.0 09:00 21.0 15:30 19.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:37   R_P1_6_tempListFri 05:00 17.0 09:00 21.0 15:30 19.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:37   R_P1_tempList_State verified
     2016-01-07 10:02:42   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:42   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:42   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:42   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:42   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:42   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:42   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:42   R_P2_tempList_State verified
     2016-01-07 10:02:47   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:47   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:47   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:47   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:47   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:47   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:47   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-01-07 10:02:47   R_P3_tempList_State verified
     2016-01-20 22:53:53   boostTime       -
     2016-01-20 22:53:53   commReporting   off
     2016-01-20 22:53:53   controlMode     auto
     2016-01-20 22:56:23   desired-temp    17.0
     2016-01-20 22:56:23   humidity        38
     2016-01-20 22:56:23   measured-temp   20.6
     2016-01-17 00:56:29   peerList        hm.thermo.6.climate,hm.thermo.7.climate,
     2016-01-18 23:46:13   recentStateType ack
     2016-01-20 22:56:23   state           T: 20.6 desired: 17.0
     2016-01-06 22:34:39   temperature     0
     2016-01-20 22:53:53   winOpenReporting off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Shadowreg:
   event-on-change-reading .*
   peerIDs    00000000,2558A302,25613D02,
SimonHipp
trotz des erneuten "GetConfig" leider keine der beiden Einträge vorhanden.
irgendwie komisch?!
Wuppi68
