Fhem stürzt ab bei Plotaufruf
Begonnen von grobby, 23 Dezember 2015, 16:10:23
grobby
seit einem Jahr läuft hier Fhem auf einer 7390 ohne Probleme, seit heute schmiert es ab wenn ich einen Plot aufrufe. Ansonsten läuft Fhem ab normal.
Hab schon geschaut ob in einer Plot Log vielleicht Müll steht, aber dem ist nicht so. Wie kann ich fhem auf der Konsole mit Log ausgaben starten bzw kennt einer das Problem schon? Danke.
Grobby
edit:
im Log von Fhem steht dies:
015.12.15 21:17:31 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.15 21:17:31 0: Server started with 60 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:fhem pid:1414)
2015.12.16 15:42:07 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.16 15:42:07 0: Server started with 59 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:fhem pid:1638)
2015.12.23 12:39:47 0: Server shutdown
2015.12.23 12:40:06 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 12:40:06 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:fhem pid:27840)
Negative length at ./FHEM/92_FileLog.pm line 827, <GEN22> line 201.
2015.12.23 12:42:19 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 12:42:19 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:root pid:27891)
2015.12.23 13:13:16 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 13:13:16 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:root pid:28039)
Negative length at ./FHEM/92_FileLog.pm line 827, <GEN30> line 201.
2015.12.23 13:17:13 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 13:17:13 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:fhem pid:1695)
Negative length at ./FHEM/92_FileLog.pm line 827, <GEN179> line 201.
2015.12.23 15:50:14 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 15:50:14 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:root pid:3106)
Negative length at ./FHEM/92_FileLog.pm line 827, <GEN48> line 201.
2015.12.23 15:53:30 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 15:53:30 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:root pid:3128)
Negative length at ./FHEM/92_FileLog.pm line 827, <GEN42> line 201.
2015.12.23 16:00:42 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 16:00:42 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:root pid:3235)
Negative length at ./FHEM/92_FileLog.pm line 827, <GEN35> line 201.
2015.12.23 16:13:40 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 16:13:40 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:root pid:3302)
2015.12.23 16:28:54 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 16:28:54 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:root pid:5601)
2015.12.23 16:30:43 0: Featurelevel: 5.6
2015.12.23 16:30:43 0: Server started with 63 defined entities (fhem.pl:10116/2015-12-06 perl:5.012002 os:linux user:root pid:5630)
grobby
Okay ich antworte mir mal selbst und zwar habe ich nun der Reihe nach die Plot Filelogs umbenannt und siehe da nach dem dritten Filelog eines Plot funktioniert wieder alles.
Keine Ahnung was da falsch war. Vielleicht kanns mal wer gebrauchen.
Grobby
Conti
Aaarrrggg
jetzt habe ich Deinen Post zu spät gefunden.
Gestern Abend hatte ich plötzlich das selbe Problem.
Nach einigem Suchen konnte ich zwei Seiten auf denen ein Plot drauf ist als Täter entlarven.
Im log hatte ich nichts das einen Anhaltspunkt gegeben hätte.
In der Panik habe ich die Plots gelöscht. Seitdem läuft wieder alles wie gewohnt.
Jedenfalls kann man die 7390 ausschliessen. Mein FHEM läuft auf einem RPI2.
Was genau hast Du denn bei den LogFiles die Du unbenannt hast festgestellt?
Conti
