CCU2 oder LAN Config Adapter
Begonnen von meddie, 27 Januar 2016, 16:04:22
meddie
Hallo Leute,
ich würde mir gerne ein KeyMatic zulegen (wie im Postdavor geschrieben) nun noch eine Frage. Ich wollte zuerst den LAN Config Adapter nehmen, weil ich dachte dass dieser billiger wäre,nun habe ich gesehen dass es da kein Preisunterschied zu der CCU2 gibt, beide kosten ca. 80 Euro.
Wenn ich die CCU2 nehme, könnte man evtl. diese auch im "Alleingang" benutzen ohne FHEM. Aber kann ich dann alle Homematic Sensoren/Aktoren über die CCU2 von FHEM aus ansteuern?
Oder ist da der Lan Config adapter besser?
Oder falls zum Beispiel was ich nicht glaube, man von FHEM auf was anderes wechseln würde.
Vielen Dank
Gruß Eddie
heerbommel
...soweit ich das verstehe, kannst du die Aktoren/Sensoren nur entweder an die CCU(2) oder an Fhem anbinden. Also ein Parallelbetrieb scheidet aus. Somit müsstest du dich nur fragen, ob du nur homematic nutzen willst und es einfach haben möchtest (dann CCU2) oder ob du andere Komponenten anbinden willst und gern bastels (dann fhem).  ;)
Ade, STEFAN.
LuckyDay
http://forum.fhem.de/index.php/topic,40189.0.html
Wenn de unbedingt CCU2 verwenden willst, kannst dich dort einlesen,
meddie
Nein ich will schon bei FHEM bleiben.
LuckyDay
Ich schreibe das nicht zum Spass,  ;D
das ist Fhem mit CCU2 , erst lesen, denken, schreiben  ;D
