Bei Bewegung 3 Minuten ein Reading setzen
Begonnen von tbals, 01 Februar 2016, 15:29:04
tbals
ich habe ein Homematic PIR (Bewegungsmelder), der auch blasenfrei im FHEM eingebunden ist.
Jetzt möchte ich, dass bei erkannter Bewegung für 3 Minuten ein Reading setzen, welches ich dann schön für eine Lampe oder sowas verwenden kann..
Mein code tut auch prinzipiell, aber im Log gibts Mecker:
define PIR1_Bewegung dummy
define PIR1_Trigger notify PIR1:motion {\
        fhem ("set PIR1_Bewegung on ;; define PIR1_Bewegung_off at +00:03:00 set PIR1_Bewegung off");;\
Im Log steht dann:
2016.02.01 11:49:31 3: set PIR1_Bewegung on ; define PIR1_Bewegung_off at +00:03:00 set PIR1_Bewegung off : PIR1_Bewegung_off already defined, delete it first
2016.02.01 11:49:31 3: PIR1_Trigger return value: PIR1_Bewegung_off already defined, delete it first
2016.02.01 11:51:37 3: set PIR1_Bewegung on ; define PIR1_Bewegung_off at +00:03:00 set PIR1_Bewegung off : PIR1_Bewegung_off already defined, delete it first
2016.02.01 11:51:37 3: PIR1_Trigger return value: PIR1_Bewegung_off already defined, delete it first
2016.02.01 11:52:41 3: set PIR1_Bewegung on ; define PIR1_Bewegung_off at +00:03:00 set PIR1_Bewegung off : PIR1_Bewegung_off already defined, delete it first
2016.02.01 11:52:41 3: PIR1_Trigger return value: PIR1_Bewegung_off already defined, delete it first
2016.02.01 11:56:30 3: set PIR1_Bewegung on ; define PIR1_Bewegung_off at +00:03:00 set PIR1_Bewegung off : PIR1_Bewegung_off already defined, delete it first
2016.02.01 11:56:30 3: PIR1_Trigger return value: PIR1_Bewegung_off already defined, delete it first
Geht das auch irgendie eleganter einen Dummy für x Minuten "on" zu schalten? Denn "set on-for-timer" geht ja bei einem dummy nicht.
Danke und Gruss
  Thomas
1x JeeLink am ODROID C1 (FHEM2FHEM) für diverse LaCrosse Sensoren,  HMLAN für diverse Homematic Aktoren,
Haupt-FHEM auf Asus EeeBox und als DBlog-Server
Wenn Du anstatt TYPE=dummy ein FS20 device definierst und dort das attribut dummy setzt, geht das mit on-for-timer sehr wohl :)
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
justme1968
oder statt einem dummy einen readingsProxy verwenden. der kann auch on-for-timer.
  andre
bergadler
oder Du machst aus Deinem
ein
defmod PIR1_Bewegung_off
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
tbals
ein
Genau so habe ich es jetzt gemacht.
Steht so sogar im letzten "Tip der Woche", die leider nicht wirklich wöchentlch sind,  unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Trick_der_Woche#Dezember_2015
Gruss
  Thomas
