Unterstützung Busmaster DS2490 OWX
Begonnen von KarlHeinz2000, 29 Januar 2016, 10:47:02
KarlHeinz2000
Wie ist der aktuelle Stand, wird der DS2490 von OWX unterstützt(, bzw. jemals unterstützt werden)?
Es gibt hier unterschiedliche Infos in Wiki und Forum, von "funktioniert" über "in Arbeit" zu "geht nicht".
commandref:
OWX
FHEM module to commmunicate with 1-Wire bus devices
    via an active DS2480/DS2482/DS2490/DS9097U bus master interface attached to an USB port or
Wiki:
DS2490 ist ein Bus-Master-IC, der einen kompletten 1-Wire Bus an einen USB-Port ankoppelt,
dabei Teile des Timing sowie des Suchalgorithmus übernimmt. Dieser Schaltkreis ist Bestandteil verschiedener USB-Interfaces,
er ist gegenwärtig nur über die Bibliothek libusb ansteuerbar,
die von OWFS unterstützt wird. Eine Ansteuerung über OWX ist in Arbeit.
Ich habe hier noch 2 DS2490 rumliegen und ich wollte gern wissen ob das funktioniert, bevor ich die Schaltung aufbaue... 8)
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatWie ist der aktuelle Stand, wird der DS2490 von OWX unterstützt(, bzw. jemals unterstützt werden)?
Nein, bzw. ja.
pah
