neuer HM-LC-Dim1TPBU-FM will nicht richtig
Begonnen von mmatt, 28 Januar 2016, 20:05:14
mmatt
ich bab nen neuen Dimmer (HM-LC-Dim1TPBU-FM) zusammengebaut.
Leider kann ich den nicht über die Weboberfläche bedienen.
Wenn ich im "channel_01 HM_3B8C9A_Sw" schalten möchte passiert nichts am Dimmer ausser "state MISSING ACK".
Wenn ich aber dirrekt am Dimmer per Wippe schalte dann sehe ich das in der Weboberfläche.
Als ob der Dimmer nur senden könnte.
Das pairing habe ich schon mehrmals versucht, auch habe ich den Dimmer schon auf Werkeinstellung zurückgesetzt, und dann nochmals ein Pairing versucht.
Fhem habe ich natürlich vorher per Update auf den aktuellsten Stand gebracht.
Weiss grad nicht wo ich ansetzen kann, muss.
Hab schon lage nichts mehr mit fhem gemacht ;-)
in der fhem Config siehts so aus:
define HM_3B8C9A CUL_HM 3B8C9A
attr HM_3B8C9A autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_3B8C9A expert 2_raw
attr HM_3B8C9A firmware 2.7
attr HM_3B8C9A model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr HM_3B8C9A room CUL_HM
attr HM_3B8C9A serialNr MEQ0374861
attr HM_3B8C9A subType dimmer
attr HM_3B8C9A webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_HM_3B8C9A FileLog ./log/HM_3B8C9A-%Y.log HM_3B8C9A
attr FileLog_HM_3B8C9A logtype text
attr FileLog_HM_3B8C9A room CUL_HM
define HM_3B8C9A_Sw CUL_HM 3B8C9A01
attr HM_3B8C9A_Sw model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr HM_3B8C9A_Sw peerIDs
attr HM_3B8C9A_Sw webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define HM_3B8C9A_Sw1_V_01 CUL_HM 3B8C9A02
attr HM_3B8C9A_Sw1_V_01 model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr HM_3B8C9A_Sw1_V_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define HM_3B8C9A_Sw1_V_02 CUL_HM 3B8C9A03
attr HM_3B8C9A_Sw1_V_02 model HM-LC-Dim1TPBU-FM
attr HM_3B8C9A_Sw1_V_02 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
Grüsse Martin
- FHEM 5.5 auf RPI REV.2
- CUL V3 868MHz
- CUL_HM: HM-LC-Dim1TPBU-FM/HM-LC-Swl1PBU-FM/HM-LC-Sw1-BA-PCB/HB-UW-Sen-THPL-O/HM-SEN-MDIR-SM
martinp876
Das pairing ist erst einmal wichtig und in den readings zu sehen. Das cfg nutzt nichts.
Also readings ansehen und ggf sniffen des pairens. Siehe wiki hm sniffen
mmatt
Danke Dir für die Auskunft,
In den Readings habe ich nur:
Readings
D-firmware
2.7
2016-01-27 20:28:37
D-serialNr
MEQ0374861
2016-01-27 20:28:37
RegL_00.
powerOn
2016-01-28 19:25:34
2016-01-28 19:25:34
state
MISSING ACK
2016-01-28 20:08:24
Denke, dass ist eindeutig zu wenig. Zumindest müsste irgendwo ein "PairedTo 0xXXXXXX" drin stehen.
Also ist der Dimmer nicht (richtig) gepairt.
Ich werde das pairing nochmals versuchen, und falls es wirklich nicht klappen will mit-sniffen.
Gruss Martin
- CUL V3 868MHz
mmatt
Nochmals Hallo,
wollte schon das Pairing sniffen, dann hat es auf einmal geklappt.  ;D
War ganz schön hartnäckig das Ding. ;D
Danke für die Hilfe.
Gruss Martin
- CUL V3 868MHz
frank
ZitatWar ganz schön hartnäckig das Ding. ;D
vielleicht schlechter funk an der stelle.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
