(Gelöst)Text in Label Widget auf bestimmte Zeichen anzahl beschränken
Begonnen von Tommy82, 24 Januar 2019, 20:18:56
Tommy82
ich nutze das Label Widget um Text eines Readings darzustellen, jetzt kann dieser aber sehr unterschiedlich lang sein und ich würde den gerne auf eine bestimmte Zeichen anzahl beschränken, leider habe ich dazu nichts gefunden.
Im moment sieht das so aus.
<div data-type="label"
data-device="Anruferliste"
data-get="1-name"></div>
data-get="1-number"></div>
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Mundus
#1
das müsste mit data-part funktionieren. Als RegEx sähe es m.E.m/.{10}/ aus.
[Edit] Finde aber den richtigen Code für die Webseite auch leider nicht... Evtl. kannst du auch mit einem Userreading im Device arbeiten. Dem kannst du den o.g. Befehl mitgeben.[/Edit]
Mundus
Tommy82
Super,
vielen Dank, hiermit funktioniert es
Zitat von: pernodjaegermeister am 22 Februar 2016, 20:18:25
grad in einem anderen Zusammenhang im Forum gefunden, geht noch einfacher:
data-substitution="toString().substr(0,30)" ---> 30 Zeichen lang
