Oregon THGR810 werden nur selten eingelesen
Begonnen von Burny4600, 02 Juli 2016, 19:21:26
Burny4600
Die Oregon THGR810 Sensoren werden nur sporadisch eingelesen, obwohl diese um einiges näher sind als die üblichen Oregon Sensoren.
Signalstärke -64 db der Oregon THGR810 Sensoren.
Eigenartig ist das Ganze insofern, dass diese THGR810 Sensoren mit 10 Adressen zu definieren sind, und alle anderen Sensoren mit einer Standartadresse oder maximal 3 Adressen zu definieren sind.
Die THGR810 Sensoren werden mit der Adresse 2 und Adresse 6 verwendet.
Die Oregon Sensoren THWR800, PCR800, und UVN800 werden ohne Probleme ca. jede Minute eingelesen.
Der Oregon Sensor WGR800 wird ca. alle 15 Sekunden eingelesen.
Signalstärke -64 db der WGR800, THWR800, PCR800, und UVN800 Sensoren liegen zwischen -72 bis -80dB.
Empfänger RFXtrx433e ist mit der Firmware 1005 ausgestattet.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Burny4600
Hat jemand die Oregon THGR810 Sensoren im Einsatz, und entsprechende Erkenntnisse beim Einsatz?
LG Chris
docfred
#2
Das ist das Log-File meines THGR810, ist auch nicht ganz regelmäßig, aber für mich würde auch alle 5-10min reichen
2016-07-21_11:44:20 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:44:20 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:44:20 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:44:20 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_11:45:53 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_11:45:53 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:45:53 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:45:53 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:45:53 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_11:47:26 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_11:47:26 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:47:26 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:47:26 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:47:26 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_11:52:05 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_11:52:05 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:52:05 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:52:05 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:52:05 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_11:53:38 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_11:53:38 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:53:38 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:53:38 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:53:38 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_11:55:11 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_11:55:11 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:55:11 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:55:11 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:55:11 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_11:56:44 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_11:56:44 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:56:44 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:56:44 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:56:44 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_11:58:17 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_11:58:17 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:58:17 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:58:17 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:58:17 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_11:59:50 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_11:59:50 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_11:59:50 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_11:59:50 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_11:59:50 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
2016-07-21_12:01:23 UG.Waschkueche.Klima temperature: 22.2
2016-07-21_12:01:23 UG.Waschkueche.Klima humidity: 55
2016-07-21_12:01:23 UG.Waschkueche.Klima battery: ok
2016-07-21_12:01:23 UG.Waschkueche.Klima T: 22.2 H: 55 BAT: ok
2016-07-21_12:01:23 UG.Waschkueche.Klima dewpoint: 12.7
Burny4600
Aus jedenfall bei weitem heufiger als bei mir.
Diese Sensoren melden sich sporadisch alle 2 bis 6 Stunden.
LG Chris
