98_Xmllist: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or str
Begonnen von kaihs, 28 Januar 2016, 21:46:12
kaihs
Ich bekomme beim Aufruf vom xmllist zahlreiche dieser Warnungen:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_XmlList.pm line 54.
Wahrscheinlich stimmt irgendwas mit meinen Device Definitionen nicht, aber wie kann ich die genaue Ursache heraus finden?
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Das ist vermutlich das "uebliche" Problem: eines der Geraete wurde ohne TYPE angelegt. Eigentlich wird das gemeldet:
fhem> { my $name = $defs{GibtsNicht}{NAME} }
fhem> info log
fhem> XmlList
2016.01.29 06:38:26 1 : Error: GibtsNicht has no TYPE
2016.01.29 06:38:26 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_XmlList.pm line 53.
2016.01.29 06:38:26 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_XmlList.pm line 53.
<FHZINFO>
Oder du hast es geschafft, ein Modul ohne ORDER anzulegen, wie man das hinkriegt, ist mir aber schleierhaft.
kaihs
Letzteres.
Ein
    for my $d (keys %defs) {
        print $defs{$d}{NAME} . "\n" if !defined($modules{$defs{$d}{TYPE}}{ORDER});
gibt EMonitor aus.
Wenn ich das richtig sehe, wird ORDER in fhem.pl/CommandReload vergeben.
Und zwar auf Basis des angegebenen Modulnamens, in diesem Fall 99_myUtilsEMONITOR.
Das Modul nennt sich intern aber EMONITOR, und das scheint zu Problemen zu führen.
