Undefined subroutine &main::
Begonnen von saxandl, 30 Januar 2016, 20:49:28
saxandl
Hi!
Woran kann die Fehlermeldung Undefined subroutine &main::ack_termostat liegen?
99_myUtils.pm
sub ack_termostat { fhem("set LED_blau on"); }
Notify
define n_Termostat notify Wohnzimmer:temperature:.* {ack_termostat()}
greets
Bist Du sicher, dass Du die 99_myUtils.pm korrekt angelegt hast? Hast Du da schon andere Funktionen drin, die bereits funktionieren?
saxandl
denke schon - hab ""myUtilsTemplate.pm -> "99_myUtils.pm" kopiert (-rw-r--r-- 1 fhem dialout   799 Jan 30 20:48 99_myUtils.pm), und nein, es ist das erste sub.
#3
Dann zeig mal die komplette 99_myUtils.pm. Eigentlich ist die Datei nicht zum kopieren gedacht, sondern zur Verwendung im internen fhem-Editor. Da bekommst Du nämlich beim Abspeichern auch gleich eine Syntaxprüfung geschenkt und die Datei wird neu geladen.
Wenn Du die Datei ausserhalb von fhem bearbeitest, musst Du sie danach manuell neu laden oder dein fhem neu starten.
saxandl
danke! das war der entscheidende Hinweis!
greets
